Cerchione e Flap
Trial
Membro N°: 1639
Registrato: 10/09/08 18:02
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 3:23 pm    Oggetto: Cerchione e Flap Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho fatto cambiare il flap del cerchio dietro, perchè mi perdeva pressione da un raggio, fattostà costo 35 euro e ora invece di perdere da un raggio solo mi perde un po da tutti.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Premetto che l'ho fatto cambiare in un negozio senza fare nomi..... avete qualche soluzione prima di dover cambiare il cerchione?? Visto che mi toccherebbe sorbirmi parecchi chilometri?
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 4:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Puoi provare a smontare nuovamente il flap, lavi accuratamente il tutto (flap e cerchione) con acqua corrente e dello sgrassante se è necessario, e asciughi il tutto. Poi prendi del silicone (io ho utilizzato quello nero per le testate dei motori) e lo passi accuratamente nella sede del flap sul cerchio facendo attenzione in particolare alle spalle della sede e infine installi nuovamente il flap partendo dal buco della valvola. Occhio che deve essere perfettamente installato, fai attenzione sempre alle spalle della sede. Va un pò forzato!
Io in questo modo non ho avuto problemi, comunque magari qualcuno potrà suggerirti un prodotto specifico al posto del silicone. Io avevo quello a disposizione e mi è andata bene...
Very Happy
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 5:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...io avevo usato il silicone nero per ogni singolo nipplo, poi, una volta asciugato, una passata sottile a tutto il canale con quello trasparente... il flap l'ho rimontato quando era tutto asciutto...
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 6:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Montare bene un flap non è semplice, smonta la gomma controlla se è stato inserino bene nel canale, altrimenti rimontalo partendo dalla valvola, la parte più difficile del lavoro sono gli ultimi 10 cm. Puoi aiutarti con due cacciaviti piatti. Una volta montato il copertone controllo se ci sono piccole perdite. A fine lavoro gonfio la gomma con una bomboletta riparatrice, per chiudere le micro perdite.
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 6:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, dopo quanto tempo si sgonfia la gomma?
renato
Membro N°: 2694
Registrato: 21/10/12 16:52
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 7:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho fatto la stessa operazione risolvendo il problema , non capisco il lavoro di ghisa !!!!!!!!
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il mio è un lavoro pulito, ripristinare la situazione originale. Non mi piace il silicone.....
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non è tanto pulito se poi utilizzi la bomboletta!
Invece il silicone ti permette di inserire meglio il flap nel suo canale, diventa più facile perchè scivola meglio. Io non userei cacciaviti e simili che rischiano di lesionare il flap e la sede...
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Messaggio Inviato: Gio Mag 23, 2013 9:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
temo che la gente parli senza aver mai montato correttamente un flap. Se poi si riempie di silicone ed il flap viene messo solo per bellezza parliamo di altro. Il cacciavite o strumento simile serve per tenere in tensione il flap per poi inserirlo nella scanalatura stringendolo tra le dita. La bomboletta lascia un velo di materiale gommoso solo tra flap e cerchio. Buon lavoro.
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 5:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il flap deve essere montato correttamente nella sua sede, questo è chiaro, e non occorrono cacciaviti. Parlavi di cacciaviti "piatti", deduco che utilizzi la punta per inserire il flap nella sede...non c'è il rischio di lesionare flap e cerchio?
Il silicone serve a migliorare la tenuta tra i due elementi che può non essere perfetta per via dell'invecchiamento del flap, o lesioni nella sua sede.
Scusa ghisa ma mi spieghi come farebbe il velo di materiale gommoso a rimanere "solo" tra flap e cerchio?
La strategia della bomboletta mi pare la classica pezza per raddrizzare un lavoro non fatto alla perfezione... Rolling Eyes
Senza polemiche Very Happy
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 6:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Micro perdite con il flap ci sono sempre, la bomboletta le chiude. In questo modo la gomma rimane gonfia anche se non usata per lunghi periodi. Per gonfiare la gomma con la bomboletta utilizzo questo metodo: metto una certa quantità di schiuma tale da tenere un po' la gomma su, poi con l'aria compressa gonfio fino a 2-3 atm, piccolo giro con la moto, sgonfio tutto togliendo la valvolina, rigonfio con aria alla pressione solita. Wink
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 9:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
daghene: dopo poco... perde da molti raggi, ora dico ma se uno che commercia in moto da trial non è riuscito a risolvere non è che forse c'ho il cerchione storto e non tiene più?
Ps. non ho le leve per smontare la gomma..... credo mi tocca riportala da lui...
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 9:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Purtroppo è un lavoro non semplice da fare.
Se però fatto bene ,non serve nè silicone nè altro !!
Il Flapp deve risultare 'rovesciato' nella sede laterale ,ovvero si deve vedere sbordare lo spigolo del flap stesso.
Controllare comunque il cerchio che non presenti parti lesionate da corrosione o altro ;in questo caso non c'è niente da fare.
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 9:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Camera d'aria Mr. Green
Contact forever!
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 10:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' c'avevo pensato ma non c'ha il ferma camera d'aria.... alla prima volta che giro un po sgonfio me la strappa...
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Snì, essendo la gomma tubeless ha maggiore tenuta sul cerchio.
Se metti la camera d'aria in ogni caso devi tgoliere la gomma...quindi tanto vale fare un foro nel cerchio e mettere anche il ferma copertone (così ho fatto io).
Per ora non ho mai bucato quindi sono contento della soluzione che mi è costata assai meno di un cerchio nuovo.
Contact forever!
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 11:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
O matto mica novo costa un botto =.= lo prendo usato.... è uno di quelli che non perdono... il mio è un 2009 e perdevano già da nuovo
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 1:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salda I nippli Laughing Laughing Laughing Laughing
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 4:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tè un culaton Very Happy Very Happy
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 5:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...nei cerchi della moto ci sta, nelle tette no Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.1508s (PHP: 77% - SQL: 23%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
