Mono sherco 2012
trialhead
Membro N°: 463
Registrato: 05/07/06 10:07
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 5:03 pm    Oggetto: Mono sherco 2012 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa dire come si regola l'estensione del mono di una sherco 2012.
Teoricamente dovrebbe esserci una vite di regolazione nella parte alta del mono ma non riesco a trovarla. Forse bisogna smontare serbatoio e scarico per accedervi ???
kla77
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 5:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao! e' nella parte bassa,ma devi tirar via il mono per accedervi...
trialhead
Membro N°: 463
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 9:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
sei sicuro, sul libretto uso e manutenzione la vite di regolazione la danno nella parta alta......
Ma tirar via il mono intendi satccarlo completamente???
trialhead
Membro N°: 463
Ciao,
kla77
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hai ragione! scusa,in basso lo era nella 2011,le ho avute entrambe,e' in alto, comunque occorre staccarlo dal telaio,inoltre se nessuno lo ha mai toccato e' probabile che sia completamente sfrenato,almeno i miei li ho sempre trovati cosi'... non ci vuole molto...liberi il serbatoio senza scollegare i tubi,lo scosti leggermente, smonti sopra e poi muovendo il leveraggio liberi l'accesso al perno di sotto...a quel punto ce l'hai in mano...il mio aveva la vite rivolta verso il telaio,se ispezioni bene con la luce riesci a malapena a scorgerla,forse si puo' montare con la vite rivolta verso il serbatoio,cosi che non serva toglierlo del tutto,magari il tuo e' gia' in quella posizione e il mio era montato a rovescio....
effecarlo
Membro N°: 1884
Registrato: 21/04/09 21:53
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 7:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
@ Kla77 : colgo al volo la tua lezione....ma avvitando aumenti la frenatura??
certo che quando si fanno questi lavori potremmo postare 4 foto!!!
kla77
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 8:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si avvitando freni...
oldrider58
Età: 67
Membro N°: 2349
Registrato: 19/11/10 22:58
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 9:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
basta smontare prarafango le paratia sottoparafango,poi con una chiave a brugola da 3,quella con la pallina, riesci a regolare passando tra scarico e parafango
kla77
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Lun Mar 25, 2013 12:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hai mai provato oldrider? anch'io credevo di riuscirci,mi sono anche organizzato con la brugola "a pallina" ma riuscivo a malapena ad avvicinarmi....e se riuscivo ad inserirla comunque non riuscivo a girarla...
oldrider58
Età: 67
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Lun Mar 25, 2013 5:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho sempre fatto così,se non riesci è perchè, come succedeva a un amico,aveva la chiave poco buona
Tempo di generazione della pagina: 0.1201s (PHP: 69% - SQL: 31%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
