Info su problemi gas gas txt 280
Mattia
Età: 38
Membro N°: 2757
Registrato: 20/03/13 20:50
Messaggio Inviato: Mer Mar 20, 2013 9:33 pm    Oggetto: Info su problemi gas gas txt 280 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buona sera a tutti, sono nuovo del forum e spero mi possiate aiutare e correggere in caso sbagli. Avrei bisogno di alcune info sul mio nuovo acquisto una gas gas txt 280 del 2000, la moto è in perfette condizioni anche se ho dovuto pulire carburatore e filtro perchè erano 3 anni che non veniva più accesa e fin qui niente di strano.....
Il bello di partire e dopo circa 10 minuti mi accorgo che è già partita la ventola una cosa a parer mio strana, e dopo circa 1 ora la moto in un tratto in discesa incomincia a borbottare e a salire di giri come se fosse vuota di benzina e infatti era proprio cosi ma la cosa incredible è che avevo messo circa 2.5 litri di miscela.....a me sembra una cosa al quanto strana....il carburatore è un dell' orto phbl 26 con: getto max da 120, min da 42 e spillo alla terza tacca.....se qualcuno ha in mente qualcosa risponda pure....grazie in anticipo... Smile
belot
Messaggio Inviato: Mer Mar 20, 2013 10:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao mattia, allora, controlla nell' ordine filtro aria (va pulito con gasolio/acqua e sapone) se è sporco o troppo ingrassato la moto consuma di piu' e male
catena la tensione "giusta " la deduci dal tendicatena che deve distare circa un cm dal forcellone, se è troppo tirata consuma di piu'
se questi sono entrambi a posto vuol dire che stai usando la moto come un enduro, ricordati che è sempre un 280 a 2 tempi e se spalanchi il gas e fai tanta strada a gas spalancato la moto consuma , nel trial e nel motoalpinismo meno gas usi meglio vai
Mattia
Età: 38
Membro N°: 2757
Messaggio Inviato: Gio Mar 21, 2013 5:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie....comunque il filtro l' avevo già pulito per bene mi manca soltanto il tiraggio della catena anche se a parer mio beve moltissimo lo stesso infatti con due litri nel mio montesa 4rt faccio quasi 4 ore buone di motoalpinismo con questa faccio si e no 1 ora inoltre si scalda subito infatti la ventola in 5 minuti parte e dopo poco si ferma e poi riparte, ho controllato l' acqua nel radiatore ed è ok .....ma nessuno di voi possiede una moto simile e sà se tutto questo è normale o c'é qualche problema e sa anche all' incirca i consumi della moto originale di quell' anno?
belot
Messaggio Inviato: Gio Mar 21, 2013 1:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In un'ora fai fuori 3 litri di benzina? Anche se non conosco le specifiche del modello direi che c'è qualcosa che non va...
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Gio Mar 21, 2013 1:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
MAssimo 114, minimo 36 (il 38 va ancora bene), spillo D36 alla seconda posizione dall'alto. La vite della miscela al minimo deve essere circa svitata di 3,5 giri (poi ti regoli te).
Ho preso una gas gas del '97 in Italia ed aveva anche lei i getti sovradimensionati rispetto a quanto devono essere, cambiati, pulito la marmitta e va venissimo.
La moto è grassa da paura. Avrai anche poco liquido nel radiatore forse.
Se dopo 10minuti ti si accende la ventola non c'è nulla di anormale, dipende da come la scaldi.
Contact forever!
Mattia
Età: 38
Membro N°: 2757
Messaggio Inviato: Gio Mar 21, 2013 7:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho controllato il liquido nel radiatore ed è pieno....i getti sono quelli del 280 di serie è stato sostituito solo il getto del minimo con un 42 anche se non penso conti moltissimo....altri pareri?
belot
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Gio Mar 21, 2013 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non è stata bruciata tutta (la benza), da qualche parte "esce". Puoi controllare gli sfiati del carburatore,il rubinetto, il tubo dal rubinetto.
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Gio Mar 21, 2013 8:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gnük come il sass
www.trialspartsusa.com/diagrams/JETTING.doc
come dice cico, inoltre perderai benzina.
Contact forever!
Mattia
Età: 38
Membro N°: 2757
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 1:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille x i consigli anche se ora che ci penso quando ho usato la moto ho girato tutto il tempo con l'aria tirata perché senza non andava visto che il getto del minimo era otturato....ieri ke era apposto l ho usata senza aria ma per poco tempo e mi è sembrato che bevesse di meno anche se non l ho usata molto.....secondo voi allora potrebbe essere stata colpa dell'aria???
belot
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 3:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
MATTIA MA VADAVIALCÜ
Wink
CERTO CHE ERA QUELLO Idea
Età: 70
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 3:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
magari la prox volta fai un buco sotto il serbatoio così forse la causa potrebbe essere quella ...... Mr. Green Mr. Green
Membro N°: 187
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 3:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CANCELLA TUTTO ! ! !
kla77
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="cassio"]MATTIA MA VADAVIALCÜ
Wink
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma!!!!
Sgassa ke ti passa
rockj
Membro N°: 2686
Registrato: 24/09/12 17:55
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 5:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bè se uno non ci pensa perchè non è pratico Laughing Laughing
scoppio
Membro N°: 2399
Registrato: 31/01/11 19:29
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se pensa alla mountain bike perche' non e' pratico presto lo vedremo con i pedali come il mitico CIAO Laughing
Mattia
Età: 38
Membro N°: 2757
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 7:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mandatemi pure affancxxo...... Smile ma la moto carburata con getto Max da 115 continua a bere come un catamarano infatti adex faccio circa 1 e mezza....non so più cosa fare.....ma nessuno sa dei consumi originali di questa moto così da fare un confronto???
belot
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 7:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un ora e mezza a fare statica o girare sui monti? Perché se giri a gas pieno è normale.
Contact forever!
Mattia
Età: 38
Membro N°: 2757
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 7:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Normale in zone di sentieri a regime medio basso e dove c erano salite sassi ripide tiravo ma penso sia normale....solo che a me sembra che consumi ancora molto...ho notato però che la parte posteriore del carburatore sembra lavorata tipo lucidatura del venturi potrebbe influire??
belot
rockj
Membro N°: 2686
Messaggio Inviato: Ven Mar 22, 2013 7:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
con un pieno devi mediamente farci piu di 3 ore,,, Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.3127s (PHP: 87% - SQL: 13%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
