leva cambio Beta
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 4:47 pm    Oggetto: leva cambio Beta Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non so se è capitato anche a voi, ma ho rischiato alcune volte di perdere la leva del cambio. fatto capitato sia sul rev che sulla evo. praticamente , si sfila la leva dall asta del cambio e ti saluto. fortunatamente in tutte le occasioni mi son sempre accorto in estremis , con la leva ormai all'orlo dall'uscita .
provato anche a serrare forte la vite ma esce lo stesso, se metto del teflon sull'asticella dove si infila la leva , per aumentare lo spessore dite che va bene?
grazie Shocked
turimuturi
Membro N°: 153
Registrato: 11/04/06 12:20
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con lama di seghetto asporta del materiale all'altezza dell'apertura della leva in modo che serrando il bullone faccia maggior presa sull'alberino del cambio.
VEDI FOTO
robiesse
Membro N°: 1672
Registrato: 06/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche a me su evo è successo.
Una leva l'ho persa, ma per fortuna quando la moto era sul carrello al ritorno da una mula.
Il probelma è che il materiale della leva è morbido e si consuma la zigrinatura (se il cambio è duro). Il meccanico mi ha consigliato di tagliare un file di metallo (col seghetto) nella parte che va sul millerighe dove si chiude cosi da fare in modo che quando stringi col dado si stringa di piu. mi msa che ho spiegato alla fantozzi Rolling Eyes
comunque funziona ma è meglio girare con una leva di ricambio.
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
capito, praticamente fai uno spessorino tra l'alberino e il millerighe della leva . allora puo' andar bene anche il teflon da idraulico, certo un po' di giri non mezzo giro . zz certo sto cambio ......unica pecca della beta Laughing
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cool Mr. Green
zugli... t'è fa l' afari! Mr. Green
rockj
Membro N°: 2686
Registrato: 24/09/12 17:55
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
qualcuno ridera Laughing è il classico discorso beta se non controlli le viti perdi mezza moto,,specialmente da nuove ,,,io non so quante volte stringo le viti specialmente quella della messa in moto ,,, Laughing Laughing
turimuturi
Membro N°: 153
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Col teflon dopo poco ti ritrovi nelle stesse condizioni di prima.
Asportando un po di materiale con la lama del seghetto fai prima e il lavoro è definitivo. Parola di meccanico!
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come dici te, devo limare lo spazio segnalato dalla freccia nella tua foto, di modo che aumentando la luce , stringendo con la vite , la morsa sull alberino aumenta .
cmq anche le viti in dotazione , devi stare attento a non forzare , altrimenti tendono a criccare zzz
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
Cool Mr. Green
Ridi ridi, tanto anche se dovessi cambiar mezzo, di certo non compro Scorpa . detto cio', non perchè non mi fidi del mezzo anzi, ma non riesce proprio a piacermi Neutral
pero'il motore l'e stess
Laughing Laughing vedremo, cè molto tempo
Ultima modifica di zugligeti il Mar Mar 12, 2013 5:54 pm, modificato 2 volte in totale
turimuturi
Membro N°: 153
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 5:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bravo........il bullone sostituiscilo con uno nuovo con durezza 8.8 (lo trovi scritto sulla testa del bullone)
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 6:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
OK grazie a tutti.anche al cassio Laughing
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 7:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Concordo con il cassio .. te fà l'afari .. hheeheh .. io ti avevo avvertito .. moto del popolo problemi da popolo .. i finis mai Very Happy
Vieni su che ho la moto per te .. permutio anche la tua Mr. Green Mr. Green
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 7:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
st'ann san parla mia
Laughing
Ultima modifica di zugligeti il Mar Mar 12, 2013 7:25 pm, modificato 1 volta in totale
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 7:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se vuoi esser sicuro dopo aver fatto ciò che ti hanno spiegato sopra, potresti mettere il bullone più lungo e poi un controdado. (personalmente sulla mia Evo il problema non si è mai presentato, non so se il controdado ci stia....)
The President
of
Trialisti Euganei
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 7:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
Cool Mr. Green
non vendo moto, faccio il commerciante , ma di altri generi
zugligeti
Membro N°: 1309
gia' fatto anche col controdado , per un po' tiene poi molla
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 7:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
metti del frenafiletti a quel cesso
anche sul millerighe
ma su TUTTI i filetti!
parafanghi, supporti motore ecc ecc vibra da fare schifo e le viti si allentano
rockj
Membro N°: 2686
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 7:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si potrebbe andare tutti quanti a lourdes ,,per vedere l effetto che fa ,,vengo anchio ,,no tu no Laughing Laughing Laughing
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 8:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No be, le viti le ho tenute tirate i primi tempi, poi tra polvere e fango, non si son piu' smollate . il problema leva è serio, perchè senza quella sei a piedi cmq ne ho sempre di scorta sia leva cambiuo che freno e frizione Laughing
Messaggio Inviato: Mar Mar 12, 2013 10:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fa saldare la leva Laughing
Tempo di generazione della pagina: 1.8958s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
