additivo benzina
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Sab Feb 02, 2013 4:04 pm    Oggetto: additivo benzina Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,mi è stato consigliato di usare Octane Booster della Putoline.Qualcuno di voi usa questo tipo di prodotto?Cosa ne pensate?
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Sab Feb 02, 2013 4:25 pm    Oggetto: Re: additivo benzina Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao meglio una benz 100 ottani se abiti vicino al confine vai in svizzera che la sei sicuro di quello che vendono Razz
camos71
Età: 42
Membro N°: 1786
Registrato: 14/01/09 19:57
Messaggio Inviato: Sab Feb 02, 2013 5:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io l'ho usato all'1-1,5 % e la differenza l'ho sentita, più che altro in termini di "pulizia" del motore, nel senso che rimane meno ingolfato. Lo stesso effetto però l'ho avuto mettendo la benzina ip a 100 ottani. La differenza si sente maggiormente quando fa caldo, infatti in inverno metto benzina normale senza additivi.
Messaggio Inviato: Sab Apr 13, 2013 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...qualcuno ha usato gli additivi per tenere puliti gli iniettori? Oppure con le benzine da 100 ottani non è necessario?
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Sab Apr 13, 2013 4:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lascia perdere è piu importante filtrare la benz dalle impurita Wink
chefmax
Membro N°: 2125
Registrato: 29/01/10 00:17
Messaggio Inviato: Dom Apr 14, 2013 10:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gli additivi per benzina sono nati e si sono resi necessari con l'abbandono degli additivi (presenti nella vecchi benzina rossa) a base di piombo che funzionavano da lubrificante in fase di detonazione. Quindi la verde è più secca e per evitare dannose asciugature delle canne cilindro si agg additivi. Le benzine verdi prima della loro commercializzazione venivano usate in fase di test-stress dei gruppi termici proprio per causare forzati grippaggi.
Quindi utilizzarli significa miglior lubrificazione e miglior detonazione.
Le benzine a 100 ottani non sono la stessa cosa. Anche se vanno benissimo hanno funzione di miglior detonazione e quindi miglior pulizia. ma non lubrificano come gli additivi.
Leggere su Google può aiutare a chiarirsi le idee, io qui l'ho spegato un po' di fretta.
Messaggio Inviato: Dom Apr 14, 2013 1:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...mi chiedevo solo se potevano contribuire a non fare sporcare l'iniettore, al posto di metterci dei pulitori specifici..
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Dom Apr 14, 2013 7:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si pero il libretto della sua moto riporta che puo funzionare con una verde di 92 RON o superiore, quindi a mio avviso mi sembra inutile usare un additivo- la benz del distributore basta e avanza Wink
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 6:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'ho usato,in effetti se guardi la candela hai una carburazione migliore olaola
Tempo di generazione della pagina: 0.0582s (PHP: 26% - SQL: 74%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
