Dato che avrei a disposizione delle forcelle showa senza gli steli..secondo voi è possibile adattare l interno delle forcelle showa alle marzocchi della gasgas?sicuramente ci sara da adattare la lunghezza con vari distanziali e i tappi superiori...osservando l interno delle marzocchi si puo dire che il corpo pompante-pistone sono bloccati semplicemente con una vite nella parte inferiore e con il tappo nella parte superiore....ora mi chiedo se è cosi anche nelle showa o ad esempio all interno del fodero è ricavata una sede dove va in battuta parte del pompante o altro di simile?se qualcuno ha delle foto delle showa smontate potrebbe caricarle??
Cosa ne pensate?E un lavoro impossibile? _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!!
Ciao ho il manuale in pdf con relative foto se mi mandi nei messaggi privati il tuo recapito di posta te lo spedisco-difficile per spessori la showa acciaio l'altra alluminio poi tutto è possibile
Tutto è possibile ... ma .............ne vale la pena???
Chiaramente se lo faccio è un lavoro piu che altro di passione per la meccanica e il trial altrimenti si farebbe prima a comprare una forcella nuova o a spedirla ad un preparatore....
cosa intendi con questa frase?
Ti ho inviato la mail grazie mille! _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!!
Si ma io tengo fodero e stelo della marzocchi e inserisco il pompante della showa...nelle marzocchi il pompante non va a toccare il diametro interno dello stelo e non va ad alloggiare in eventuali sedi ricavate sul fodero, è semplicemente avvitato in basso con una vite e sopra con il tappo forcella...ora devo capire se il gruppo pistone-pompante showa funziona come il marzocchi oppure è piu complesso... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!!
Si può fare, so che Andrea Tron (meccanico ufficiale GasGas ) qualche anno fa aveva fatto questa modifica alle forcelle di Maurino, ora non so dirti quanto può costare o essere complicato, fagli un fischio, oppure chiedi al Dario se può chiedere lui... _________________
Grazie mille mone era la risposta che stavo aspettando!!!
Domani vado dal Dario a vedere la racing 2013 e provo a chiedere... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!!
Ciao intendo diametro molla stelo sx molto larga rispetto alla mazocchi ti ho spedito pdf
