Piastra para motore.
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mer Dic 05, 2012 8:38 am    Oggetto: Piastra para motore. Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La piastra para motore con il tempo e i colpi tende a deformarsi o è già montata in tensione da originale?
In ogni caso un po' di tensione la da la gomma tra motore e piastra.
Avete dei consigli su come montarla? Perché le viti sono sempre corte e se metto le 2 dietro (Senza avvitarle tutte ovviamente), non riesco a mettere quelle davanti e viceversa.
Se metto le 2 anteriori e alzo la moto sul cavalletto funziona? Idea
Contact forever!
Messaggio Inviato: Mer Dic 05, 2012 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La piastra si deforma a forza di colpi, da originale appoggia sia davanti che dietro.
Bisogna ribatterla in modo da ridargli la forma originale.
Non ribatterla sui rilievi di rinforzo, se ce li ha.
Posa la placca su un supporto in modo che abbia spazio vuoto nella parte sottostante la zona da raddrizzare, ribatti con una mazza la zona da raddrizzare, magari appoggiando la punta di un grosso martello sulla zona da colpire e colpendo la parte posteriore del martello con la mazza.
Si consiglia di non sbagliare mira!!!
Così faccio io Wink
zanna
Membro N°: 1151
Registrato: 21/08/07 19:04
Messaggio Inviato: Mer Dic 05, 2012 10:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io Punto le viti davanti, sollevo la moto sul cavalletto alzamoto in modo che la piastra fletta e punto anche quelle dietro, se non basta mi aiuto con una pinza a scatto tra il telaio e la piastra
LeoS
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Mer Dic 05, 2012 1:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Ragass!
Se disponibile, suggerirei una pressetta idraulica...a martellate secondo me é difficile raddrizzare la piastra. Forse con una mazza, ma hai poco controllo della "ri-piegatura".
Leo
DANT VULNERA FORMAM.
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Mer Dic 05, 2012 4:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sabato la smonto poi provo a fare come detto da zanna, se la situazione È grave vedrò di raddrizzarla. Grazie mille a tutti olaola
Contact forever!
kla77
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Mer Dic 05, 2012 5:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vedrai che con questa soluzione risolvi....
Tempo di generazione della pagina: 0.1118s (PHP: 11% - SQL: 89%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
