lubrificazione leveraggi
piccione79
Membro N°: 2452
Registrato: 14/03/11 19:36
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 9:17 am    Oggetto: lubrificazione leveraggi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve ragazzi,ho appena fatto revisionare il mono del mio montesa a Mototekna, mi ha consigliato di lubrificare i leveraggi, sapete dirmi come fare?devo pulirli con qualche cosa in particolare?con cosa lubrifico con grasso a spray?
cota
Membro N°: 2317
Registrato: 16/10/10 18:56
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io smonto il tutto,pulisco con il petrolio bianco e come lubrificante uso grasso al litio(tubetto) .Verifica sempre che non ci siano giochi tra boccole e cuscinetti.
Ultima modifica di cota il Mar Dic 04, 2012 3:44 pm, modificato 1 volta in totale
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 2:50 pm    Oggetto: Re: lubrificazione leveraggi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ho sempre usato grasso bianco della Saratoga per cuscinetti in tubetto lo puoi trovare facilmente in ferramenta molto adesivo, resiste all'acqua Very Happy
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 5:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Togli i perni e spruzzi un po' di grasso spray poi ne metti un po' di quello al litio o di vasellina e rimetti tutto a posto. Nota che se non lo hai mai fatto sarà tutto arrugginito. rischi che le gabbie si disfino. in quel caso devi cambiare le gabbie difficili da trovare ma in una buona ferramenta le trovi e costano meno delle originali.
Devo però ammettere che le originali sono migliori.
Nota: le gabbie sono molto basse di spessore e di grasso ce ne sta pochissimo, quindi quando infili i perni di nuovo uscirà quasi tutto.
non serve smontare il forcellone i perni si sfilano dopo aver tolto le viti che vanno rimontate esattamente allo stesso modo altrimenti su alcune c'è il rischio che non entrino. se devi cambiare le gabbie attenzione a non distruggere gli or di tenuta che le ricoprono su ambo i lati.
fatto il tutto decine di volte..... Wink
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 8:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dimenticavo anche il tendicatena va ingrassato Very Happy
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 9:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Web sicuro che siano or e non paraoli?
Sulla mia gg(vecchia) sono paraoli. Smile
Contact forever!
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 9:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
va be non fare il pignolo era per farlo capire "tipo" paraolio Rolling Eyes
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Mar Dic 04, 2012 10:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mica era per fare il pignolo, mi interessava perché io devo rifare tutti i leveraggi e gli or non devo comprarli, ma tutti i paraoli sì
Contact forever!
cota
Membro N°: 2317
Messaggio Inviato: Mer Dic 05, 2012 5:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prossimamente monterò queste boccole che ho,realizzato rivestite al TIN.In teoria dovrebbero durare più a lungo.
Tempo di generazione della pagina: 0.4306s (PHP: 90% - SQL: 10%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
