Leva freno 4rt
Spezza
Membro N°: 2344
Registrato: 12/11/10 14:56
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 2:40 pm    Oggetto: Leva freno 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un amico mi dice che la leva del freno posteriore del 4rt è molto esposta e quindi soggetta a danni o rotture (ha girato lunedì e l'ha piegata e non è la prima volta).
Appellandomi alla vostra esperienza sapete se qualcuno produce codesta leva freno con disegno differente o l'unica soluzione resta quella di modificarsela in casa????
Thanks . . . .
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 3:39 pm    Oggetto: Re: Leva freno 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Thanks . . . .
Ciao la mia è durata sei anni --qui ne trovi una molto corta ma costa un botto http://www.jbanyeres.com/it/chasis/380-a.html
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 4:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io le leve freno sulle mie varie montesa (315 e 4rt) non le ho mai rotte, solo una volta l'ho piegata.
mi sembra comunque che sia esposta quanto le altre moto.
per tua info cmonque il future trial ha leve di ricambio per montesa che non sono originali ma replica e costano sulle 30€.
altra info, la leva del 4rt e del 315 sono intercambiabili, devi solo regolare in modo diverso il "perno"filettato che aziona la pompa freno. basta svitare il controdado e svitare o avvitare il perno stesso.
scoppio
Membro N°: 2399
Registrato: 31/01/11 19:29
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 6:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non e' la leva che sporge ....ma il motore..mica la possono incassare sta leva Confused
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hrisataa .... Pensa invece che ci sono leve che si piegano o sgranano dalla loro sede solo nell'azionarle. Wink
scoppio
Membro N°: 2399
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 8:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si .....si ....aggiungiamo pure questa altra 'chicca' tecnologica cosi superiamo il quintale.....
snellire un po' il motore e il resto no eh?!
comunque qui il 'varo' del dispositivo: http://www.youtube.com/watch?v=JJIgYMd3E6o
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 10:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scoppio ma cos'hai capito?
Mi riferivo al fatto che alcune moto il pedale del freno si piega ad usarlo(azionario) o si sgrana dalla propria sede con il solo azionamento. Haha
ghisa
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Sab Nov 24, 2012 12:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://handdracing.com/userimages/procart2.htm
ho montato questo pedale del freno perchè oltre ad essere incassato ed indistruttibile, è più corto. Avere un pedale più corto mi era utile perchè ho montato pedane arretrate.
scoppio
Membro N°: 2399
Messaggio Inviato: Sab Nov 24, 2012 7:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ha...hha....vi siete espresso cosi' ....pensavo ad una leva....'retrattile'......oh...e. ..quale trial possederebbe questa.....caratteristica?....forse sarebbe il caso di avvertire l'ignaro proprietario prima che sia troppo tardi Wink
trialmen1
Membro N°: 2296
Registrato: 22/09/10 21:21
Messaggio Inviato: Sab Nov 24, 2012 10:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io avevo accorciato l'originale, dopo averla piegata per l'ennesima volta e da li in poi non ho più avuto problemi....
L'avevo tagliata subito dopo la vite di regolazione del gioco
Memento audere sempre
Tempo di generazione della pagina: 0.0426s (PHP: 26% - SQL: 74%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
