Pompa freno nissin
nando
Membro N°: 357
Registrato: 20/05/06 23:29
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 10:45 pm    Oggetto: Pompa freno nissin Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti avrei bisogno di un consiglio, ho montato la pompa freno nissin in una gas gas 2012 ma rispetto ai tubi originali con raccordo da 8 ho i raccordi da 10 esistono delle riduzioni? Grazie anticipatamente
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 10:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le pompe freno e attacchi pinza freno giapponesi hanno filettatura diversa.
devi cambiare il tubo, ti consiglio quello con occhiello che e facilmente reperibile e poi ci avviti il raccordo dedicato. Wink
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Registrato: 01/11/10 08:41
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 10:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Infatti va cambiato il tubo.
Guarda sul sito della Future, hanno il tubo in carbonio specifico per la pompa nissin e pinza ajp
ghegu68
Membro N°: 937
Registrato: 17/02/07 19:07
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 9:35 am    Oggetto: Re: Pompa freno nissin Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io l'ho montata usi il bullone da 8 della pinza freno Gas Gas nell'occhiello Ø 10 del tubo freno Nissin , ma utilizzi rondelle in rame o alluminio che trovi in ferramenta con foro interno Ø 8 mm e Ø esterno da 12 mm . Con la mia funziona e non trafila olio .
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 1:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai come ti dice Pelliccia che è meglio!!!! anch'io ho la Nissin con pinza ajp e cavo originale, tutta un altra musica, e senza rischi!
ghegu68
Membro N°: 937
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 2:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche io l'ho montata con il suo tubo altrimenti è impossibile , l'unico problema è che dall'anno scorso il bullone della pinza Gas Gas è da 8 anzichè da 10 ( come l'occhiello del tubo Nissin ) perciò ci vuole un rondella più grande all'esterno , ma non si corre nessun rischio.
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 4:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
attenzione che se l'occhiello del tubo è da 10 e lo fissi con dado da 8, è abbastanza che prenda anche solo un colpo ed il tubo stesso tirandosi ha modo di muoversi attorno al dado da 8 facendo trafilare il fluido freni.
Prendi il tubo con occhiello per dado da 8 così non ha gioco e non rischi nulla.
ghegu68
Membro N°: 937
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 4:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vero , io però non sono riuscito a trovarlo .
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per pelliccia è abbastanza facile trovarlo.....
nando
Membro N°: 357
Messaggio Messageicon Inviato: Gio Dic 06, 2012 9:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il problema principale è che sulla pompa Nissin ho raccordo da 10 invece sulla pinza ho 8 quindi ho trovo un tubo dritto da 10 da una parte e occhiello da 8 in alternativa riduzione maschio femmina 8/10 che cercando in vari negozi non esiste.
aiuuuuutatemi
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Gio Dic 06, 2012 3:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vai da un tornitore che te la costruisce la riduzione oppure prova a sentire chi li costruisce http://www.frentubo.it/
nando
Membro N°: 357
Messaggio Inviato: Gio Dic 06, 2012 9:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille sono passato sta da un riparatore di freni e mi costruisce il bullone da 10 tornito e ridotto a 8. By by
Tempo di generazione della pagina: 0.189s (PHP: 77% - SQL: 23%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
