info permessi trial park
tito464
Membro N°: 2508
Registrato: 06/07/11 12:19
Messaggio Inviato: Mer Nov 21, 2012 1:27 pm    Oggetto: info permessi trial park Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, c'è qualcuno informato in questo campo?
cosa e a chi bisogna richiedere per fare un trial park in regola?
grazie Luca
Membro N°: 10
Registrato: 31/03/06 21:02
Messaggio Inviato: Mer Nov 21, 2012 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci vuole un motoclub, poi occorre sapere in che regione si vuole insediare perchè le procedure variano da regione a regione
Giulio
tito464
Membro N°: 2508
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 7:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok pero ci saranno delle regole di base dalle quali partire?
il terreno dev'essere edificabile?
serve luce e acqua?
non sò cose di questo tipo?
regione emilia comunque...
Circus70
Membro N°: 1942
Registrato: 20/07/09 10:10
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 8:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Questo è l’ iter che ho seguito io :
- Per prima cosa vedi sé una cosa fattibile …..con una semplice riunione in comune capisci sé sono disposti o nò ……quindi se sì puoi partire …….
- Crea una associzione ASD …..statuto ….presidente …..consiglieri …..
- Per creare una ASD bastano 5/6 persone per dalla ASD fare un Motoclub qualcuna in più ……
- Fai una affiliazione della ASD al CONI tramite UISP AICS FMI o altro ….. qui devi considerare il costo della tessera che farai pagare all’ ingresso …..quindi io darei un occhiata a tutte le varie proposte delle varie affiliazioni ……con i tempi che corrono far pagare a uno che inizia 150 euro di tessera più 10 Euro di ingresso giornaliero potrebbe essere un buon deterrente per non entrare nel park ……quindi prenditi un po’ di tempo e con i soci scegli bene
- Quando fai l’ affiliazione a un ente devi anche pensare cosa vuoi fare nel park …..sè solo allenamenti o gare o qualche manifestazione …..ogni ente ha i suoi “ pregi o difetti “
- Andare al comune di appartenenza e con l’ ufficio tecnico cercare un terreno idoneo all’ uso magari che non abbia un vincolo “ sopra “...Paesaggistico Idrologico ecc. …..così sarà tutto più facile …..tieni di conto che avrai anche qualche macchina con carrello e furgoni ……un parcheggio nelle vicinanze …..per non infastidire eventuali vicini potrebbe essere una carta vincente in seguito.
- Il comune metterà al corrente la provincia della concessione del terreno alla ASD ……la provincia farà altrettanto alla regione ……sé tutto va bene ci sarà un percorso inverso…..e finalmente avrai il permesso ….
- Tieni bene a mente che cè differenza tra Concessione per Impianto Sportivo o Concessione del Terreno alla ASD …….per fare passare un area sportiva il comune deve fare dei passaggi in più ......però tè con un IMPIANTO SPORTIVO FISSO avrai molte meno rogne in futuro .......
- Sé devi tagliare anche piccoli arbusti ……ricordati che ci vuole il permesso
- Per non avere altre sorprese mettere al corrente tutti gli organi preposti al controllo Forestale Pulizia Municipale ecc. ……. consiglio mio fallo ……
- Quando avrai la concessione dovrei chiedere un permesso per una recinzione ….. se qualcuno entrasse nell’ area e sì fa male …..sono guai sia per il presidende che per i soci …..
- Se nell’ area vuoi mettere delle bozze gomme ecc. ci vuole un permesso sempre dal comune
- Chiamare una ditta specializzata per l’ inquinamento acustico …..farà una relazione scritta che allegherai a tutti i permessi …….purtroppo questa ha una scadenza e ogni 4/5 anni và ripetuta di solito non è un problema le moto da trial fanno poco rumore a parte qualcuna …….. magari ti daranno il permesso di fare girare solo 5 moto insieme ……ma non è un problema.
- Fai una piccola assicurazione c/terzi ……non si sa mai
- Per gli impianti sportivi aree sportive a inizio anno cambieranno alcune cose sulle norme di sicurezza quindi cerca di aggiornarti ora .....
- Allacciamento luce e acqua …….e magari un cassetta in legno per eventuali servizi o per riporre alcuna cose ……
Questo a grandi linee ……..alcune cose tra regione e regione cambiano quindi informati .......
Buona Fortuna
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 10:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi è già passata la voglia, se mai mi era venuta...
spe24
Età: 39
Membro N°: 2710
Registrato: 15/11/12 19:59
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 11:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
auguri....è da 6 mesi che ci stiamo provando anche noi...
gassssssssss!!!!!!!!
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 1:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dove??se preferisci scrivimi in MP..
spe24
Età: 39
Membro N°: 2710
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 6:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
abbiamo agito cosi...
1 mail al sindaco con scritto in parole povere : ci date il posto comunale,lo manteniano e/o bonifichiamo e facciamo un park,e ci togliamo dai sentieri..
2: il sindaco ci invita in comune x un'incontro,ci fa vedere i posti
3: troniamo dal sindaco,diciamo che i posti sn inagibili,uno addirittura neanche a piedi si poteva raggiungere...era talmente impestato che nn hai idea!il sindaco c dice che nn hanno posti,gli dispiace,se vogliamo possiamo trovarne uno privato
4: scriviamo al sindaco che abbiamo trovato il posto
5: ci invita in comune con presenti ufficio tecnico,capo dei vigili e assessore allo sport,ci dicono che nel nostro posto possiamo portare tronchi sassi ecc....ma non possiamo recintare per non deturpare...ma forse possiamo...uno dice si...l'altro no...STIAMO ANCORA ASPETTANDO LA RISPOSTA....forse chiedevano anche alla comunità montana se avevano un posto loro per noi...vedremo ma la vedo dura!!!
Membro N°: 10
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 7:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Partendo dal concetto che il trial è una disciplina sportiva motoristica regolamentata da Federazioni regolarmente affiliate al CONI occorre definire che un’area destinata all’allenamento o alle gare è equiparabile a un impianto sportivo a tutti gli effetti e quindi può essere realizzato utilizzando le normali pratiche autorizzative di detti impianti.
In generale l’istruttoria potrebbe essere la seguente:
1. il Comune adegua il suo strumento urbanistico destinando un’area del suo territorio ad uso sportivo per la disciplina del trial;
2. Il Comune approva un progetto di predisposizione di detta area, anche contestualmente alla realizzazione di opere civili accessorie per la stessa (es. recinzione, servizi igienici, ecc.);
3. Il Comune affida la gestione ad un’associazione sportiva riconosciuta (es. motoclub o altro);
4. Il progetto può essere presentato anche dall’associazione che poi lo gestirà.
Tutto dipende dal livello delle opere che vuoi preparare nel sito ....
Giulio
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Gio Nov 22, 2012 10:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Noi a Padova abbiamo seguito questa procedura: trovato un sito dove, durante la costruzione dello stadio, era stata portata tutta la terra di risulta. Sopra la terra nel tempo viene scaricato un bel po' di cemento sotto forma di: travi, blocchi, macigni ecc. ecc. Il sito viene abbandonato per 20 anni (si, avete letto bene 20 anni!!!!) e ci cresce sopra un bosco. Facciamo richiesta al comune, il quale dopo un anno di si, no, ni, si, no, ni ci arriva a dire: noi, forse, vi potremmo concedere l'area, voi in cambio cosa ci date? Ma come, ci date una discarica e noi dovremmo darvi qualcosa????? Alla fine l'accordo è questo: noi ci impegnamo a raccogliere tutte le cose scaricate in vent'anni e portarle alla ricicleria comunale (su tre ettari, vi posso garantire che sono un numero impressionante di cose impensabili, tipo: frigoriferi, televisori, copertoni, stufe, bidoni.....) a recintare tutta l'area, a fare un regolamento, a fondare un'associazione sportiva, mantenere pulita e sfalciata l'area e a garantirne il controllo a e l'apertura!!!! Facile, no? A questo punto si ottiene una Commissione Sport dove ci sarà: Assessore (Pd), un coordinatore sport (IDV), presidente del quartiere (Lega), il sottoscritto e i membri della commissione (tra cui un Marocchino uditore della comunità Islamica!!!!!!!!!) La prima mezz'ora se ne va per far capire, con l'uso di filmati ed immagini, cos'è il Trial, (pensavano parlassimo di Triatlon e non capivano dove avremmo...... nuotato!!!) Poi un'ora di discorsi di tutti i tipi, poi alla fine l'approvazione!!!! Evviva, ci siamo, ma il settore sport è stato messo in secondo piano dai politici, e allora una serie di richieste folli....
Certificazione dell'impatto sonoro/ambientale da parte dell'Arpav, iscrizione all'associazione per tutti quelli che anno accesso al Trial Park, anche solo per guardare, cancelli d'ingresso, delimitazione dei confini in accordo con tutti i confinanti......... Comunque, ci crediate o no, ce l'abbiamo fatta, abbiamo il 52° impianto sportivo del Comune di Padova, penso il primo in Italia abilitato per la pratica del trial, con una convenzione fino al 31 Dicembre 2021. Stiamo lavorando come matti, ma ogni giorno inventiamo un nuovo sentiero, un nuovo ostacolo, una nuova zona!!!! Sorgono problemi e si risolvono, si ride si scherza, si fa dell'ottimo trial e si fa crescere il gruppo. Ci sarà ancora tanto da fare, ma abbiamo 10 anni davanti.......
The President
of
Trialisti Euganei
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 12:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
piacerebbe saperlo anche a me visto che sono della zona Wink
tito464
Membro N°: 2508
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 7:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buongiorno, grazie a tutti per queste informazioni, ora a titolo informativo provo a mandare una mail in comune e vedo se mi indirizzano all'ufficio competente, grazie ancora..
spe24
Età: 39
Membro N°: 2710
Messaggio Inviato: Ven Nov 23, 2012 11:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
morbegno....Smile qualcosa si sta muovendo...vi tengo aggiornati Smile
Tempo di generazione della pagina: 0.0844s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
