Trazione Montesa 4rt
zanna
Membro N°: 1151
Registrato: 21/08/07 19:04
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 4:17 pm    Oggetto: Trazione Montesa 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
tornato al trial con montesa sono un po' in difficoltà con la trazione di questa moto, che mi pare incerdibilmente scarsa rispetto a quanto avevo sentito dire. Essendo un paio di anni che non salgo su un trial dipenderà certo da me ma rispetto al mio vecchi rev non salgo dove salivo con quella, anche se finora ho sempre provato solo con terreni difficili a causa delle pioggie. Sabato però scambiando le moto con 2 amici (evo 2011 e sherco 2006) abbiamo avuto tutti le stesse difficoltà con montesa rispetto alle altre. Veniamo tutti dal 2t e quindi probabilmente non abbiamo la tecnica giusta? Sono alto 187 e la moto mi sembra un po' corta, forse carico troppo l'anteriore? Gomma post 0,35, troppo gonfia? A cosa è sensibile sta moto e soprattutto avete dei consigli da darmi in proposito (non scirvete subito cambiala...)? Sono sinceramente deluso anche perchè l'aspettativa era molto alta, il peso in più si sente tutto soprattutto se come ora si spinge più di una volta! Per il resto va benissimo e in discesa per i sassi è incredibile, confermo sospensioni molto belle ma in salita perde aderenza con facilità. Aiuto!
Franzzz
Età: 29
Membro N°: 2271
Registrato: 10/08/10 07:43
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che gomma monta? pirelli? o magari è una gomma un po vecchia e secca?
non ho mai provato montesa ma dicono tutti che ha una trazione incredibile...
Ultima modifica di Franzzz il Dom Nov 18, 2012 4:38 pm, modificato 1 volta in totale
zanna
Membro N°: 1151
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 4:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
michelin. Ancora buon battistrada ma son ferme da 3 anni (con la moto). Saranno dure e si spiega tutto?
Franzzz
Età: 29
Membro N°: 2271
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 4:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
probabilmente... aspetta il parere di qualcuno piu esperto di me ma credo possa essere quello il problema
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 4:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tieni sempre presente pero' che in salita bisogna stare un po'arretrati,forse anche questo fattore puo'incidere e non poco.
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 4:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
Ok, ma la tecnica rimane uguale su tutte le 3 moto provate .... unica differenza la gomma, che con quell'età è certamente dura e secca.
zanna
Membro N°: 1151
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 5:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma secondo te è particolarmente sensibile alla posizione sulla moto? Più di beta per intenderci? Credevo fosse viceversa molto bilanciata e perciò meno "tecnica" come guida, o almeno così credevo di aver capito leggendo le opinioni
rockj
Membro N°: 2686
Registrato: 24/09/12 17:55
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 5:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tanto x dire la mia=== secondo me non dipende dalla moto,, certo che se sono 2 anni che non vai ,, avevi una rev ,, passi al 4 tempi e dopo salti giu da una salti sull altra non va bene ,, non puoi fare confronti ,, devi usarla x capirla la moto ma qualsiasi moto minimo ci vogliono ore x adattarsi ,, io ne vedo in giro di montesa,, e non mi sembra che siano tutti a spingere ,, ma di sicuro qualche montesista ti rispondera perchè scarsa non lo è sicuramente Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
una gomma di tre anni è da buttare!
va tenuta a 0,3
e togliti la ruggine te... piega le ginocchia
zanna
Membro N°: 1151
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
va tenuta a 0,3
Ruggine e ginocchia...tutto vero ca*****o!
Almeno concedetemi la scusa della gomma...
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 5:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
zanna ha scritto:
va tenuta a 0,3
La gomma se è secca la vedi toccandola,il mono deve avere la ghiera registro molla 5-6 giri partendo dal fondo
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Registrato: 01/11/10 08:41
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 5:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dipende da come è tarato il mono, se è regolato con molto precarico molla, la moto diventa molto nervosa e sensibile alla corretta posizione del pilota, come tutte le moto.
Io personalmente ho trovato montesa con un'ottima aderenza con impostazioni standard!
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 6:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ripeto: se su una salita con le altre sali e con quella no, la grossa differenza la fa la gomma. Tu non cambi tecnica, piegamento gambe, distribuzione pesi, nel giro di qualche minuto. E te lo hanno confermato anche altre persone che hanno provato la moto ( mi pare di aver capito così ).
Colpevole: la gomma
kode 69
Membro N°: 2629
Registrato: 18/03/12 13:05
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 6:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io sono un principiante con il trial , ma alla mia Montesa gli posso dire tutto ma non che gli manca trazione , anche guidando allla carlona mi porta sempre su , e la cosa la noto di più sul viscido in confronto agli altri con il 2t. Come ti hanno già detto i più esperti il problema e la gomma oppure una errata rgolazione del mono , della moto sicuramente no .
zanna
Membro N°: 1151
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 6:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La gomma non sembra secca ma sicuramente è vecchia perchè ha 4 anni e da 3 la moto era ferma da un venditore. Il mono domani guardo.
Per la tecnica faccio cagare e non ci sono dubbi ma giustamente le altre moto provate le ho guidate con la stessa.
Peso 80 kg nudo, sempre 5-6 giri dal fondo il precarico?
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per il precarico, io ho la ghiera a filo della parte più bassa della scatola filtro, però io peso 95kg e la regolazione l'ho fatta per evitare i fondo corsa saltando giù dagli ostacoli e non ha negativo.
Così la mia ha un'ottima trazione, ma io devo assolutamente essere molto preciso come posizione, altrimenti perde aderenza facilmente.
zanna
Membro N°: 1151
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 7:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sai dirmi qual'è la regolazione standard di precarico e click del registro?
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 8:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Standard mi sembra che tra la base del mono e la ghiera c'è circa 1cm mentre la regolazione del ritorno è a metà del numero di click
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 8:18 pm    Oggetto: Re: Trazione Montesa 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
zanna ha scritto:
Ciao,
Ciao zanna la tua stessa sensazione l'ho avuta io passando da REV a SYF. E a distanza di quasi un anno di apprendistato con la Scorpa 4t confermo che in tema di trazione sul viscido la REV è veramente notevole. O perlomeno non richiede tecniche particolari per portarti su ovunque...
Messaggio Inviato: Lun Nov 19, 2012 7:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
va tenuta a 0,3
cassio quella moto li sale anche con la gomma consumata e vecchia....non sparare cazzate Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.2197s (PHP: 76% - SQL: 24%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
