revisione scarico montesa cota 315
piccione79
Membro N°: 2452
Registrato: 14/03/11 19:36
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 1:13 pm    Oggetto: revisione scarico montesa cota 315 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ragazzi sapete dirmi come revisione il mio scarico della montesa ?
Se avete dei video che spiegano come fare sarebbe il TOP !!!
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 3:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cercando nel forum trovi guide dettagliate, anche se non per montesa...
comunque ho la tua stessa moto e dovrei fare quel lavoro a breve, se non mi dimentico faccio un po' di foto.
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 5:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il centrale va tagliato in due,io avevo costruito una dima per mantenere le parti nella posizione corretta durante la saldatura.Il materiale fonoassorbente l'ho sostituito con della paglietta metallica fine.Il silenziatore è più semplice da rigenerare,si tolgono i rivetti con il trapano,io tolgo sempre sia il finale del silenziatore che la parte che si innesta con il centrale.L'anima l'avvolgo con uno strato della stessa paglietta usata per il centrale ed il resto riempio con materiale fonoassorbente adeguato,si richiude il tutto e si rivetta.Se non ricordo male,per togliere il centrale si dovrebbe smontare anche il mono.Se le trovo metto le foto del centrale.Il collettore,una volta asportate le incrostazioni con cacciavite per le più dure ed il resto con spazzola metallica flessibile montata sul trapano,ho fatto tre passaggi con soda caustica,l'interno è tornato a nuovo.Sono a vostra disposizione.Buon lavoro!Ciao
piccione79
Membro N°: 2452
Messaggio Inviato: Lun Nov 19, 2012 2:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusa, una volta tagliato poi come si salda?a tig? O rischio che si apra con le vibrazioni?
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Lun Nov 19, 2012 9:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si,saldatura a Tig e se ben eseguita non c'è nessun rischio.
branks
Membro N°: 1930
Registrato: 26/06/09 14:47
Messaggio Inviato: Mar Nov 20, 2012 10:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fate attenzione che l'alluminio, se resta a contatto (anche per un periodo non troppo lungo) con la soda caustica SI SCIOGLIE.....
Consiglio una bella lavata sotto l'acqua dopo la pulitura con soda.
IlPiro513
Membro N°: 1282
Messaggio Inviato: Mar Nov 20, 2012 8:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sicuramente,ma il collettore,essendo in acciaio,non corre questi rischi.Come passaggio intendo lasciare soda caustica sciolta in acqua calda e lasciarla all'interno del collettore per circa otto ore,facendo attenzione all'esterno che rovinerebbe la cromatura.
piccione79
Membro N°: 2452
Messaggio Inviato: Sab Nov 24, 2012 1:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok ma avete altre foto o video in cui posso vedere come fare?
Tempo di generazione della pagina: 1.3329s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
