ossa2013 avviamento
renato
Membro N°: 2694
Registrato: 21/10/12 16:52
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:41 am    Oggetto: ossa2013 avviamento Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
avete qualche informazione sulla ossa 2013 se hanno risolto i problemi di avviamento delle moto messe a disposizione nelle giornate di prova ? come vi pare la moto ?il prezzo superiore alla concorrenza è giustificato ?grazie
oldrider58
Membro N°: 2349
Registrato: 19/11/10 22:58
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 7:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho montato la batteria e adesso parte al primo colpo in ogni condizione,per il mio livello,scarso,la moto è molto facile,stabile e il mono (che in pratica è la differenza di prezzo) ti porta su dappertutto,negli ultimi due anni ho avuto gas gas 2011 e sherco 2012,entrambe ottime moto,ma questa "aiuta" molto,a mio modesto parere non c'è paragone.
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 8:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Inoltre vorrei ricordare che è l'unica moto veramente innovativa delle ultime prodott . igniezione in primis , ma senza dimenticare che ha un motore molto innovativo e rivoluzionario , sia dal punto di vista strutturale sia da quello prettamente pratico per lo smontaggio del corpo cambio/frizione ecc..
Penso che se conti tutto questo il prezzo è basso se paragonato a moto costruite con materiali di consumo molto + economici , qui il paragone viene con montesa .. costa d+ ma vale molto d+ Wink
PS: per l'avviamento conta molto il tipo di mappatura, io ho avuto modo di provare 4 mappature diverse su le ossa che ho avuto , e stessa moto diversa mappatura cambia molto tutto , avviamento compreso , ne ho una ora sulla mia che da freddo fa veramente fatica ad accendersi .. poi una volta calda parte sempre al 1 colpo .. ma è una prova e deve prorio esserre la prima che usciva con le 2013 ....un meccanico in 3 minuti ti cambia risolve tutto .. ovviamnet deve avere il computerino Smile
mauri4rt
Membro N°: 809
Registrato: 06/12/06 14:09
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 8:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La mia 2012 a freddo parte al secondo-terzo colpo, raramente al primo, a caldo in linea di massima stessa cosa, se però con la batteria parte sempre o quasi al primo ci faccio un pensierino. L'hai presa da Max?
In particolare com'è il funzionamento?
Per quanto poi riguarda la moto in generale ho avuto Montesa, Beta Evo e conosco bene Gas Gas 2012 che ha un mio amico (e che vuole prendere Ossa...) non ce n'è per nessuna, più stabile, più facile, più allungo e progressione di motore e l'ammortizzatore ti fa passare gli ostacoli senza neanche accorgerti, aiuta moltissimo in confronto alle altre.
Costa un pò di più ma li vale tutti. Riguardo poi l'affidabilità finora più di 200 ore e nessun problema! Very Happy
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 9:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la batteria aziona la pompa benzina autonomamente quindi tu,con la pedivella,devi solo accendere,la ho presa da max e vale sicuramente la spesa,la prima messa in moto della giornata massimo 2 colpi poi sempre al primo anche con i piedi a terra.
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un condensatore non è meglio?
Contact forever!
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la ossa esce col condensatore,ma fatica a accendersi,ergo è meglio la batteria.
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 11:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Credimi .. fatica per la mappatura .. con certe si avvia a freddo caldo sempre perfettamente.
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 11:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
stessa mappa senza batteria fatica, con batteria facilissimo,poi è possibile che cambiando mappa si accenda meglio.
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 3:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
visto che di mappature ne ha 2 perché non ne usano una per ò'avviamento?
anche perchè quasi nessuno le utilizza entrambe
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 7:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quella che faceva provare Mauro Bertana con la batteria partiva al primo colpo,,, sempre
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 7:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ragazzi se avete bisogno per accenderla chiamatemi !!! io riesco pure ad avviare una sherco a 4T Mr. Green
Ultima modifica di snake69 il Ven Nov 02, 2012 7:44 am, modificato 1 volta in totale
Quanto è grande sta batteria? Dove viene alloggiata?
Vernia
Membro N°: 1528
Registrato: 04/06/08 19:41
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 11:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho una delle primissime ossa con scarico artigianale testa sbassata con relativa map parte sempre al primo colpo con qualsiasi tempo
W.L.F.
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 12:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
È una batteria poco più piccola di un pacchetto di sigarette (più piatta).
Io l'ho vista posizionata dietro alla mascherina faro.
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 12:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bisogna anche sapere che per farla partire ci vuole la pedalata giusta e non accellerare Very Happy
Ultima modifica di snake69 il Ven Nov 02, 2012 7:09 pm, modificato 1 volta in totale
Picinotta
Età: 74
Membro N°: 2481
Registrato: 18/05/11 16:39
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 2:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate...non capisco...ma se va meglio con la batteria,perché non montarla di serie,costa tanto o chi c'e l'ha viene lapidato in pubblica piazza??
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 3:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con quelle che ho 'visto' io , bisognava pedalare massimo 2/3 volte ;giusto il tempo di far caricare il condensatore..poi partivano bene.
Certo per un 'duetempista' sembra strano ,ma per un 'quattrotempista' operazione normalissima Very Happy Very Happy
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esattamente.
Però, su due ossa che ho visto, una non si accendeva mai da caldo e dovevano usare la spinta. Penso sia più il problema della gente che paciughi con la manetta mentre spedala.
Contact forever!
renato
Membro N°: 2694
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 6:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ragazzi sono sempre più incerto se comperare una rivoluzionaria ossa con dubbi su avviamento e affidabilita o passare a montesa .lo sò sono due moto diverse e per uno come me non professionista ma alpinista la scelta è molto combattuta
Tempo di generazione della pagina: 0.2076s (PHP: 79% - SQL: 21%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
