oggi ho passato due ore imprecando verso "l'inventore" del silenziatore che gas gas monta dal 2011.......
ho cambiato la parte terminale in plastica () perchè un pò di tempo fà forse a causa della lana intrisa d'olio si è quasi incendiato lo scarico e si è comunque sciolta in parte la plastica, ora è di moda fare le marmitte in plastica, una volta quando erano coglioni le facevano in alluminio o acciaio.
comunque trascurando questo piccolo particolare quello veramente assurdo è il sistema di accoppiamento tra parte in alluminio, tubo forato da rivestire con lana fonoassorbente e parte in plastica, oggi pensavo....ma i meccanici dei team, che probabilmente lo faranno anche spesso questo lavoro, lo segnaleranno in gas gas che è un sistema assurdo? lo avranno licenziato il perverso inventore?
È tutto fine a se stesso per avere la moto più leggera.
Si chiamano compromessi _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
