Aprilia 311
Cacciavite
Membro N°: 2598
Registrato: 13/01/12 11:47
Messaggio Inviato: Lun Ott 01, 2012 9:44 pm    Oggetto: Aprilia 311 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Qualcuno sa quanto e quale olio va' nelle forcelle di un'Aprilia 311?
Messaggio Inviato: Mar Ott 02, 2012 7:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...240 cc per stelo, olio da 10w per l'inverno, 20w per l'estate, monoammortizzatore pressione 10 bar, olio cambio 1200 cc 20w40... motore grigio o nero? il grigio ha anche i"adv" un sistema per non farlo ingolfare, va pulito una volta ogni tanto per mantenere la carburazione ottimale (è una valvolina cilindrica in metallo sotto il carter frizione, all'altezza della leva dell'avviamento, collegata ad un tubetto di gomma), per la candela la standard era la champion n12yc (quella di tutti i rotax dall'swm 320 al climber, ma con il caldo torrido mettevo la champion n9yc, piu' "fredda" di due gradi (ammesso che le trovi) la ngk bp5es di fatto è intermedia tra le due.
Ultima modifica di pogopogo il Mar Ott 02, 2012 8:34 am, modificato 1 volta in totale
Cacciavite
Membro N°: 2598
Messaggio Inviato: Mar Ott 02, 2012 8:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Wow!
Piu di Cosi...
Grazie mille,comunque e'motire grigio.
Messaggio Inviato: Mar Ott 02, 2012 8:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...aprilia tx 311 m adv... come quella che avevo io... praticamente l'evoluzione del 320 swm... pensa che devo avere ancora da qualche parte il faro grosso originale, il portatarga e il manubrio in ferraccio che montava di serie... per il cambio, pero' avevo messo dell'olio 10w50 e la frizione in 5.a e 6.a non slittava piu'...
paolo1963
Membro N°: 2639
Registrato: 11/04/12 17:53
Messaggio Inviato: Mar Ott 02, 2012 8:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao pogopogo...quante ne sai dei rotax
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2012 8:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...ne ho avuti un po'... Mr. Green
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2012 9:01 am    Oggetto: Re: Aprilia 311 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...visto che hai un 311: per il filtro aria monta ancora l'originale o sei riuscito in qualche modo ad adattarne uno? Perche' il problema di non trovare piu' i filtri ce l'hanno anche i possessori del 312...
Cacciavite
Membro N°: 2598
Messaggio Inviato: Gio Ott 18, 2012 8:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Monta l'originale in buono stato...
Messaggio Inviato: Ven Ott 19, 2012 4:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
trattalo coi guanti bianchi perchè non ne esistono piu'... forse qualcosa si puo' adattare, ma incollarlo al collettore in gomma è sempre problematico... Wink
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Dom Ott 28, 2012 2:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I filtri si possono costruire, comprando fogli di spugna da filtro da ritagliare incollandoli con il Bostik.
Messaggio Inviato: Dom Ott 28, 2012 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
era lo stesso sistema del 50 swm, una cuffia in spugna appiccicata al collettore in gomma al carburatore, ci fosse stata una cassa filtro aperta e il filtro appoggiato dentro era una soluzione piu' semplice...io mi ero trovato meglio con la colla da polistirolo... il bostik, con i vapori di benzina che arrivavano dal carburatore, non teneva... Wink
Tempo di generazione della pagina: 3.6869s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
