olio cambio fizione
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 11:16 am    Oggetto: olio cambio fizione Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A prescindere che il cambio della evo risulta essere un po' impreciso, fattore riscontrato sortattutto se si fan zone , rispetto a motocavalcate.
detto cio', faccio notevole fatica passare dalla prima alla seconda , quando devo cambiare per affrontare una rampa . come olio uso un castrol mtx 10 w40. non vorrei fosse troppo duro come . consigli?
grazie Razz
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 11:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la soluzione migliore e'invertire i 2 ingranaggi....quello della prima va messo al posto della seconda(per l'olio puoi usare qualsiasi tipo di marca,tanto e'lo stesso) Mr. Green
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 11:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bevan da menu vaa Mr. Green beone e cumè olii duperi ul Carli pistone
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 4:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito un cambio risulta essere piu'duro da azionare in quanto piu'il motore scalda, piu'peggiora il suo funzionamento....ecco perche'a fare zone cambia di durezza. Il discorso e'che con un olio meno fluido risulterebbe sicuramente piu'morbido(sopratutto quando scalda molto).....il problema pero'e'che cominceresti poi ad avere problemi sulla frizione e non credo che miglioreresti le cose.Comunque come gradazione di olio secondo me e'giusta,prova eventualmente a cambiare marca....vedrai comunque che qui sul forum sicuramente troverai qualcuno che qualche prova l'ha gia'fatta e ti spieghera'molto meglio di me(io non ho in mano una "moto del popolo") Mr. Green
Ultima modifica di snake69 il Dom Set 02, 2012 4:58 pm, modificato 1 volta in totale
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 4:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
adesso lìho appena cambiato, al prossimo cambio provo elf o bardal Laughing magari migliora a nche la guida Cool
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 4:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci vorrebbe anche un parere dell'adany, lui è un guro in queste cose Mr. Green
FistaEvo
Membro N°: 2286
Registrato: 14/09/10 22:19
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 5:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prova il motul gearbox 80 90. sulla beta evo funziona molto bene noi lo usiamo da tempo. Lo consiglia il concessionario PiazzaMoto, uno dei migliori per Beta Evo.
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 5:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prova il motul gearbox 80 90. sulla beta evo funziona molto bene noi lo usiamo da tempo. Lo consiglia il concessionario PiazzaMoto, uno dei migliori per Beta Evo.[/quote]
ok grazie, me lo segno, cosa costa al kg , il castrol mtx lo ,pago 11soldi Laughing
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 6:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
evo di che anno? Se cerchi sul forum trovi info in merito ad un possibile problema sui dischi condotti. Va verificata la planarità perché si potrebbe verificare un trascinamento e indurimento del cambio. Ciao
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 6:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
evo 2011
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 6:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fai una ricerca usando evo dischi frizione e troverai molto sull'argomento. Ciao
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Set 02, 2012 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie Ciao
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Lun Set 03, 2012 11:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie Ciao
io sulla mia beta 2010 dopo aver seguito tutti i consigli che si trovano in giro su internet ( pulito dischi frizione, messo condotti in ergal etc etc), continuavo ad avere il cambio "duro".
Ho risolto mettendo l' olio gear 5w20 dell' AGIP.
ora a freddo non incolla più e a caldo riesco a passare da una marcia all' altra senza impuntature....riesco anche a mettere a folle Smile
costa poco (9€) vale la pena tentare
Fra'
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Lun Set 03, 2012 11:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai provato,anche, a vedere "quanto apre" la frizione? Sul manuale c'è una misura da controllare.
Messaggio Inviato: Lun Set 03, 2012 12:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come fai a fidarti di uno che usa una Caterpillar e una moto con disegnato un quadrifoglio stile Alfa Romeo....al massimo ti piu'consigliare quale tipo di grasso e'meglio usare Mr. Green
FistaEvo
Membro N°: 2286
Messaggio Inviato: Lun Set 03, 2012 12:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie, me lo segno, cosa costa al kg , il castrol mtx lo ,pago 11soldi Laughing[/quote]
Guarda io se devo far funzionare BENE la mia moto e divertirmi senza avere rogne preferisco non badare a differenze di prezzo così banali. Non penso cambi la vita spendere 11 euro invece che 18, cambia invece la vita della tua frizione e il cambio.
Come non capisco chi compra un olio miscela da 6€ quando su internet trovi le marche blasonate e buone (motul, nils, motorex ecc.) a prezzi molto competitivi.. Dopo spacca tutto e spende 500€ per rifare il motore!
Non voglio essere maleducato e spero di non esserlo stato ma se devi risolvere un problema alla tua moto definitivamente ti conviene non badare a spese. Compri l'olio da 18€ e sei sicuro che funzioni, oppure preferisci
Comprarne 5 diversi da 6€ e poi ripiegare su quello da 18 perché non hai risolto il problema?
Sempre con simpatia,
Fista
Messaggio Inviato: Lun Set 03, 2012 8:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ascolterei il consiglio dato qui sopra , cambia marca ... ma della moto .. la moto del popolo ha un cambio e frizione del popolo che pretendi Laughing Laughing
fatti sistemare la moto da uno che capisce ... quella moto va sistemata prima di farla usare ad un campione come te Smile.. mica pretendi di spendere 7mila euro e avere gia la moto apposto wave olaola ball prrrrrr risata
Messaggio Inviato: Lun Set 03, 2012 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se posso...
la beta ha un cambio/frizione decenti dall' anno scorso
vuoi che funzioni bene, cambia cestello e dischi, quelli originali non sono un granche'
per quanto riguarda il caterpillar di adany con piu' di 1300 ore all' attivo non credo abbia mai sfollato una volta, correggimi se sbaglio...
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mar Set 04, 2012 8:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'ho provato sulla gg JTX, il cambio è più fluido e meno violento/macchinoso (steck, tok, ecc), però fuori dalle zone, appena si fa un po' di salita lunga e la temperatura del motore sale sputa fuori tanto olio, troppo.
Penso che diventando "troppo" caldo si dilati parecchio il che non è una buona cosa.
Contact forever!
FistaEvo
Membro N°: 2286
Messaggio Inviato: Mar Set 04, 2012 9:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Pedro, guarda io l'ho sentito consigliare solo per Beta, per GasGas ho sempre sentito consigliare oli più fluidi (10-40). I due cambi sono completamente differenti come ben sai, ed inoltre penso che la gas gas abbia un sistema di lubrificazione dei cuscinetti di banco legato all'olio frizione, mentre beta utilizza la miscela. Forse questo insieme di cose fa funzionare meno bene l'80/90 sul GasGas, potrebbe essere? Fatto sta che sul beta non abbiamo mai avuto problemi di olio sputato fuori.
Tempo di generazione della pagina: 2.0363s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 20 - GZIP disabilitato - Debug on
