sensore temperatura acqua
ermister23
Età: 29
Membro N°: 2538
Registrato: 04/09/11 08:01
Messaggio Inviato: Mar Ago 28, 2012 7:02 pm    Oggetto: sensore temperatura acqua Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
qualcuno ha montato un sensore per la temperatura dell'acqua? In caso da dove si prende la corrente e che modello utilizzate?
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2012 10:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Basta prendere un termometro da overclock delle CPU hanno delle batterie tipo CR2032 e durano 1 paio d'anni, non devi fare collegamenti ad alcun circuito e molti hanno la doppia sonda. Non ne vedò però l'utilità in un trial, non starai di certo sempre con gli occhi sul termometro, quindi se la temperatura sale troppo te ne accorgeresti prima dal vapore che sare dal gruppo motore - radiatore. Ciao
Tempo di generazione della pagina: 0.3998s (PHP: 89% - SQL: 11%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
