Fine corsa forcelle beta evo
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Ven Ago 10, 2012 7:19 pm    Oggetto: Fine corsa forcelle beta evo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, avrei una domanda da porre... Ho cambiato olio e paraolio della forcella sinistra della beta evo 2010 (quella con la molla). Rimontato tutto e sono sicuro di aver rimesso tutte le parti allo stesso modo di come le ho trovate. E qui sorge il problema: il fine corsa si è ridotto! O meglio, è come se non ci fosse più. A qualcun altro è successo? prima di smontarla 50 mila volte vorrei chiedere info. L'olio l'ho messo densità 5 e da manuale a stelo compresso senza molla, all'altezza di 12 cm dal bordo (come in figura).
Grazie!
Nicola
Messaggio Inviato: Ven Ago 10, 2012 10:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...in che senso ridotto il fine corsa? Vale a dire che si è ridotta l'escursione? Se i pezzi sono sicuramente stati rimontati allo stesso modo, la variabile è il quantitativo d'olio (e a naso potrebbe essercene in piu') Per fare una prova semplice (senza smontare tutto) prova a togliere poco per volta dell'olio dal tappo superiore con una siringa e un tubetto in gomma (tieni conto del quantitativo che levi, per rimetterlo in caso non risolvi nulla) se migliora (e non "batte" il fondo corsa) il problema è li'.. Wink
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Ven Ago 10, 2012 11:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sei sicuro di aver incastrato bene la boccola inferiore della forcella?
se non la incastri prima di rimontare il fodero potrebbe non essere andata nella propria sede...
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Sab Ago 11, 2012 11:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No, la corsa totale della forcella è aumentata, non diminuita! e la quantità d'olio è come da manuale. Per quanto riguarda la boccola inferiore, certo, è una possibilità, ma dato che la parte interna ha il fondo filettato, avrei avuto sicuramente problemi nel mettere il la brugola che sta sotto, dato che ci passa attraverso un foro di misura giusta giusta.
Dato che quando ho messo la brugola in fondo (dall'esterno) è andata subito a buon fine, io darei per scontato che la boccola che dici te sia in posizione errata (boccola metallica colore rosso).
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Dom Ago 12, 2012 3:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
RISOLTO
Ho smontato la forcella controllando olio e le parti interne. Tutto era in ordine. Rifaccio tutti i passaggi, metto l'olio sempre come da manuale, rimonto la forcella sulla moto e la provo. TUTTO OK!!! Ma è possibile? ho rifatto gli stessi passaggi ma con risultato diverso! Questi sono proprio misteri. Grazie tutti dell'attenzione!
Nicola
Tempo di generazione della pagina: 0.0572s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
