cannuccia sfogo tappo serbatoio
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 8:50 am    Oggetto: cannuccia sfogo tappo serbatoio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
volevo chiedere: la cannuccia di sfogo del tappo serbatoio, va ad infilarsi vicino al telaio incastrandosi ad altri cavi. (moto beta evo) dato che il tubo è di 10 cm quando mi butta fuori miscela, oltre che ad impastare i cavi, la mix percola verso il motore, quindi mischiandosi alla polvere , va ad impiastrare tutta la testa , carburatore ecc.
se io invece prendo un tubetto dello stesso diametro , ma di diversa lunghezza lo faccio correre lungo il telaio, portando lo sfogo dove c'è il mono, indi gli atri sfoghi del carburatore, dite che mi da problemi per mancanza d'aria e porta lo spegnimento della moto, oppure cambia niente ?
grazie Wink
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lo puoi fare senza problemi è la soluzione migliore, io ti consiglio di metterci anche una valvola di sfiato "quella che hanno gli enduro" cosi' se ti si capovolge la moto non esce neanche una goccia di mix ma permette all'aria di entrare... Wink
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 11:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non ho presente come sia .comunque da infilare nel tubicino dove scarica ?
grazie
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 12:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lo infili nel tubicino di sfiato del serbatoio, lo puoi nascondere sotto al fianchetto di plastica del serbatoio dove c'è la scritta evo io l'ho messo li... Cool
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 1:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
capito ! ok. n'altra cosa , smontando il fianchetto, mi è venuto all'occhio un tubo trasparente che parte dal carburatore e va a zero, che diavolo è? , mai fatto caso Laughing
ermister23
Età: 30
Membro N°: 2538
Registrato: 04/09/11 08:01
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 3:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono gli sfiati del carburatore
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esattamente, fai attenzione quando lavi la moto che non entri acqua da li.... ora che l'hai scoperto.... Wink
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
uppure ne metti uno abbastanza lungo attaccato al compressore... a casa almeno l'aria non manca di sicuro... Mr. Green
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2012 6:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
figata hiiiiiiii cornet Mr. Green
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Lun Lug 30, 2012 7:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Avevo lo stesso problema sulla Evo 2010.
Ho comprato un tubo dello stesso diametro e tipo (negozio motoricambi)
l'ho passato lungo i cavi e portato in zona inferiore mono.
Nessun problema, ho finito di sporcare la zona tappo!!!!
The President
of
Trialisti Euganei
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Lun Lug 30, 2012 7:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, visto che si piuo' fare, provvedero' Wink
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Lun Lug 30, 2012 8:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
con un tubo così lungo rischi che se ti cade la moto inneschi una "depressione" che richiama velocemente altra benza (per capirci come quando con un tubo travasi un liquido: aspiri all inizio e poi per caduta viene richiamato il resto).
io sulla beta ho risolto con un tubo di 10cm e valvolina sfiato.
serbatoio pulito:-)
Fra'
ermister23
Età: 30
Membro N°: 2538
Messaggio Inviato: Lun Lug 30, 2012 9:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
serbatoio pulito:-)
detta in gergo trentino "acqua ladra" Cool
Messaggio Inviato: Mar Lug 31, 2012 6:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quello e'il tubo che devi infilare nella damigiana quando devi imbottigliare il vino...pero'prima di iniziare guarda sul calendario la luna a seconda se vuoi un vino mosso o fermo Mr. Green
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Mar Lug 31, 2012 7:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Solo "LADRA" e non si usa/usava per l'acqua...
ermister23
Età: 30
Membro N°: 2538
Messaggio Inviato: Mar Lug 31, 2012 8:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come no? a travasare anche il vino, il tipico effetto acqua ladra (piu usatp per aspirare benzina dai serbatoi) Laughing
Messaggio Inviato: Mar Lug 31, 2012 10:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green Mr. Green Mr. Green a zugli !!
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Lug 31, 2012 4:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non bevo , vino birra alcolici , non mi piaciono , degustibus
non ti ho ancora visto in giro st'anno, manco al trialario Laughing
magari a Garzen
Messaggio Inviato: Mer Ago 01, 2012 6:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
troppi impegni ... in piu'sono a dieta ferrea Mega-ball Mr. Green vieni alla 3 giorni,li ci sono.
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Ago 01, 2012 3:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
so mia se la fo st'ann, mancan i i compagni di merende , forse 1 giorno riusciamo a metterlo assieme, vedum Rolling Eyes
Tempo di generazione della pagina: 0.075s (PHP: 40% - SQL: 60%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
