cuscinetti ruota post evo 290 2010
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Gio Lug 26, 2012 3:53 pm    Oggetto: cuscinetti ruota post evo 290 2010 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sapete quali cuscinetti per la ruota posteriore devo prendere per la evo 290 2010 ?
nel catalogo ricambi con lo stesso codice, ci sono due diversi cuscinetti con misure diverse
Fra'
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Gio Lug 26, 2012 5:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Confronta i codici con i modelli 2009 e 2011. Me li ha cambiati un amico ed erano"fuori misura" dai soliti usati. Tieni ben d'acconto il distanziale fra i 2 cuscinetti. (L'avevo "consumato" dopo che mi era partito il cuscinetto. Peccato che ero "lontano" più di 3 ore dalla macchina...)
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Gio Lug 26, 2012 5:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nel MY 2009 i cuscinetti sono più piccoli dei modelli degli anni seguenti.
Dal 2010 hanno lo stesso foro interno, ma è stato maggiorato il diametro esterno per
renderli più robusti (hanno le sfere di diametro maggiore).
The President
of
Trialisti Euganei
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Gio Lug 26, 2012 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è difficile cambiarli in una gasgas?
Stefen..
ghisa
Età: 68
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Gio Lug 26, 2012 8:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Di solito prima li smonto poi con il campione in mano vado nella ferramenta industriale più vicina, torno a casa e li rimonto. Semplice!
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Ven Lug 27, 2012 2:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sinceramente non ho mai visto fare questa operazione,io ho una gass del 2007 e non ho cambiato mai niente persino le manopole Smile, sarà il caso di cambiare i cuscinetti?
Stefen..
Messaggio Inviato: Ven Lug 27, 2012 3:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...se non rugnano e non hanno gioco, perchè cambiarli? basta pulirli ed ingrassarli di tanto in tanto e durano un bel po'... io sulle ultime moto non li ho mai cambiati, e quelle che ho venduto quest' anno, una di diciassette anni, l'altra di sette, avevano ancora i loro originali (che andavano ancora, senza giochi) Wink
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Ven Lug 27, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto pienamente ghisa.
I cuscinetti vanno cambiati solo se andati, se la ruota non ha tanto gioco (A ruota montata e sollevata la prendete e controllate se ha troppo gioco laterale, fate controllare a chi ne sa) perché cambiarli?
Contact forever!
enrico
Messaggio Inviato: Ven Lug 27, 2012 4:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I cuscinetti, se trattati bene, durano una vita (della moto). Certo che se quando si usa l'idropulitrice si tenta di togliere la polvere anche a loro.................................
Ciao a tutti
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Ven Lug 27, 2012 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E come si fa a togliere e ingrassarli??
Stefen..
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Ven Lug 27, 2012 9:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ghisa leggi bene il titolo chiede le misure dei cuscinetti non qual'è il metodo più semplice per cambiarli.
montesisti.........bisognerebbe 'mazzalli da piccoli Smile
i cuscinetti devo cambiarli perché sono rovinati anche se non ho mai usato idropulitrice.
Fra'
ghisa
Età: 68
Membro N°: 2482
Messaggio Inviato: Sab Lug 28, 2012 8:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
So con certezza che non usi l'idropulitrice e neanche il tubo di gomma. Se non ricordo male i cuscinetti delle vecchi Evo sono più piccoli di quelli utilizzati nelle altre moto da trial, forse per questo durano di meno. Quando cambio le gomme o le giro lubrifico i cuscinetti, basta far saltare la schermatura in plastica con un piccolo cacciavite, mettere grasso, rimontare schermatura. Caro Fra per la misura penso che di devi arrangiare....li smonti poi li misuri!
Messaggio Inviato: Sab Lug 28, 2012 11:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
citazione: "i cuscinetti devo cambiarli perché sono rovinati anche se non ho mai usato idropulitrice."
...possono anche rovinarsi smontando e rimontando la ruota: tirando troppo il perno ruota o non avere perfettamente centrata la ruota (basta regolare male i registri tendicatena).
citazione:"Nel MY 2009 i cuscinetti sono più piccoli dei modelli degli anni seguenti. Dal 2010 hanno lo stesso foro interno, ma è stato maggiorato il diametro esterno per renderli più robusti (hanno le sfere di diametro maggiore).
...piuttosto, se la modifica è stata fatta avrà un suo perchè: mantenendo il mozzo del 2009, facendo tornire la sede, si riescono a mettere quelli piu' grossi, o il gioco non vale la candela?
Tempo di generazione della pagina: 0.0621s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
