Battito in testa beta evo 2012
lucianotilola
Membro N°: 2661
Registrato: 17/06/12 18:24
Messaggio Messageicon Inviato: Dom Giu 17, 2012 8:23 pm    Oggetto: Battito in testa beta evo 2012 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao io per risolvere il problema del battito in testa con la beta evo 2012 ( lo fa solo quando le temperature sono alte) ho aumentato il getto del massimo a 130 e portato lo spillo centrale alla terza tacca a salire e montato la pompa acqua maggiorata . Il battito si è attenuato , se avete altre soluzioni fatemi sapere ciao a tutti buon trial .
Messaggio Inviato: Dom Giu 17, 2012 9:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...usi benzina da 95 o da 100 ottani? se usi quella da 95 prova la seconda, se non si attenua prova una candela di grado termico leggermente più "fredda" (sistema vecchio, ma spesso risolutivo senza troppi casini...) Wink
(non per farmi gli affari tuoi, ma per la carburazione, se era a posto, non avrei cambiato il getto del massimo, avrei prima provato a modificarla, ingrassando o smagrendo in base al colore della candela... a proposito, era sul nero o sul nocciola prima di modificare getto e posizione spillo?
...se il problema persiste potrebbe anche essere l'anticipo da regolare, ma di solito con il caldo torrido se hai la miscela aria/benzina troppo "magra" la risolvi toccando solo la vite dell'aria... probabilmente la candela aveva un bel colore chiaro)
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Lun Giu 18, 2012 5:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao e grazie per l'intervento , la candela e marroncina chiara e le ho provate tutte solo con l'aria non batteva , con il caldo nelle zone aveva un calo di potenza esagerato .
Messaggio Inviato: Lun Giu 18, 2012 12:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
domanda è diventata anche più rumorosa di scarico.???????????
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Lun Giu 18, 2012 1:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No e solo più cattiva e pronta !!!! Come dovrebbe essere
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Lun Giu 18, 2012 4:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao tieni presente che la moto è stata acquistata a gennaio e non ha mai dato segno di battiti fino a quando è uscito il caldo torrido, e se giravo sotto il sole nel momento che a metà acceleratore il motore non era sotto sforzo batteva in testa, e hai bassi regimi si ingrassava parecchio, e il calo di potenza lo si sentiva bene,
é stata riportata in officina 2 volte senza ottenere nessun miglioramento, poi ho deciso di chiamare mototekna e per telefono mi a consisgliato le modifiche da fare (pompa maggiorata acqua per il calo di poternza,) e aumentare il getto massimo fino al 130 se non si sistemava doveva controllare i rapporti di compressione, ma si è risolto alla grande.
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Mar Giu 19, 2012 6:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Boh.....??????
io per il battito in testa ho sempre modificato regolazione con vite dell'aria, sostituzione getto del minimo e a volte l'altezza dello spillo (nell'ordine come li ho scritti).
e se il problema è di carburazione........ lo risolvi
Messaggio Inviato: Mar Giu 19, 2012 7:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
citazione:"solo con l'aria non batteva.." la soluzione è qui... miscela troppo magra.. non di olio, ma il rapporto aria/benzina con percentuale troppo bassa di combustibile ("tirare" l'aria, o lo starter aumenta la quantità di benzina) la soluzione corretta, nell'ordine, è proprio quella di Giangi... in seconda battuta un controllo dell'accensione (anticipo) e, se questo nella norma, candela piu' fredda di un grado...
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Mar Giu 19, 2012 8:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per l'anticipo doveva farlo anche quando il tempo era piovoso invece no era perfetta!!! quindi la soluzione di mototekna è stata ottima pompa maggiorata acqua e getto del 128 - 130 ora sembra ottima anche in questi giorni di sicuro cambio la candela più fredda per l'anticipo il prossimo tagliando chiederò il controllo grazie mille per i consigli ciao
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Sab Feb 16, 2013 3:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CIao a tutti il battito in testa si ē risolto portando la moto da Mototekna con un risultato strepitoso , ciao
chefmax
Membro N°: 2125
Registrato: 29/01/10 00:17
Messaggio Inviato: Sab Feb 16, 2013 7:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
....... Cool MOTOTEKNA THE BEST Mr. Green
e cosa ti hanno cambiato Question
dai, fai il bravo, dacci la ricetta completa pistone
graaasssie Wink
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Sab Feb 16, 2013 8:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao anno modificato le luci del cilindro, e altre cose e la moto si è sistemata ora non sembra più la moto di prima bravissimi.
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Sab Feb 16, 2013 8:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok ti faccio un elenco: livello carburatore ( 20 mm dalla base della vaschetta), verifica e correzione dei rapporti di compressione , modifica delle luci cilindro, paraolio lato corrente ( quando si consuma penso che era rovinato respira aria), pacco lamellare il loro , rimozione della valvola che si trova nel tappo serbatoio , riduzione all' 1,2 olio miscela per evitare incrostazioni sulla testa del pistone che la renderebbe nervosa , se riesci a farle te queste modifiche sei un genio ciao Luciano Razz
rockj
Membro N°: 2686
Registrato: 24/09/12 17:55
Messaggio Inviato: Sab Feb 16, 2013 8:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non è per caso che apri troppo a fare i sassoni al campo Question povera betina Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Dom Feb 17, 2013 4:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Rockj ma sei quello della ossa 2013 ? Laughing Shocked
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Dom Feb 17, 2013 4:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La ossa ė come un mulo se si fissa di non partire !!!!!!!!!!!!!! cavall
rockj
Membro N°: 2686
Messaggio Inviato: Dom Feb 17, 2013 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no sono marino della beta Mr. Green Mr. Green la ossa è storia vecchia Laughing
lucianotilola
Membro N°: 2661
Messaggio Inviato: Lun Feb 18, 2013 8:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Marino fatt vedere al campo mi devi insegnare a fare il sassone dell'area zero
rockj
Membro N°: 2686
Messaggio Inviato: Mar Feb 19, 2013 6:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho problemi con la moto non apre bene ,,,gli manca il fiato Mr. Green Mr. Green Mr. Green
chefmax
Membro N°: 2125
Messaggio Inviato: Mar Feb 19, 2013 10:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
luciano e marino , alla prossima del Discovery me le farete provare le vostre betine addomesticate, la mia ha già usufruito abbondantemente delle cure di Mototekna
Ci sarete Question Te Marino di sicuro Exclamation
Tempo di generazione della pagina: 0.0637s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
