Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Registrato: 24/06/10 04:04 |
Messaggi: 610 |
Allora premetto che la ventola andava senza problemi.
Moto gas gas JT250 1995.
L'altro giorno si è rotto un tubo del radiatore che passava vicino allo scarico e ha cominciato a sparare fuori liquido/vapore.
Ho sostituito il tubo e ora ho notato che la ventola non va più.
Ho provato a bypassare il sensore della temperatura ma non è quello il problema.
Il problema sarà nella "centralina" della ventola o nella ventola stessa.
Ho provato a fare contatto sui due cavi che vanno alla ventola con una batteria LiPo 11,1V usata per il soft-air ma non si è mossa.
Qualcuno per esperienza di inumidificazioni della moto sa dirmi se è sicuramente la ventola o può essere anche la "centralina" (nonso che funzione svolga quest'ultima!)?
Saluti e ringrazio in anticipo,
Pedro _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Contact forever! |
diegog |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 2504 |
Registrato: 23/06/11 22:13 |
Messaggi: 314 |
se dai corrente alla ventola e la ventola non gira è perche è da sostituire, in quanto non è smontabile, almeno in teoria.
la ventola è comandata da un termostato, non ha centraline... comunque puoi semplicemente bypassare il termostato e vedere se gira prima di sostituirla. _________________ www.vallidelcanavesetrialteam.it |
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Messaggi: 610 |
Ho già provato a bypassare il sensore mettendo un interruttore, ma ho avuto esito negativo.
La "centralina" in questione sarebbe questa:
http://trialshop.it/articolo.asp?codaltart=L300021&cat=0009&id=0024
Non so se sia un regolatore per mandare il giusto voltaggio alla ventola, non sapendo cosa sia, non so se può "rompersi" o meno
Contact forever! |
marbon60 |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 273 |
Registrato: 26/04/06 20:09 |
Messaggi: 246 |
Il tubo è saltato perchè non funzionando la ventola si è surriscaldato il liquido di raffreddamento fino all'ebollizione.
Il termostato ha due fili, li stacchi dai loro spinotti e li colleghi tra loro, se la ventola non parte i problemi possono essere due: o è bruciato il motorino che fa girare la ventola (e in questo caso va sostituito) oppure il filo di alimentazione (12 volt) è interrotto. Penso sia bruciato il motorino. _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Messaggi: 610 |
Al 99% la ventola, dandole la corrente con la batteria avrebbe dovuto girare o almeno emettere un qualche "rumore", così non è stato.
È già arrivata a casa, spero di poter partecipare alle prossime cavalcate che questa di domenica me la sono persa
Grazie mille a tutti e soprattutto a trial shop per la velocità e disponibilità _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Contact forever! |
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Messaggi: 610 |
Cambiata la ventola e ho risolto il problema...
La ventola come l' originale non esiste più e la gas gas ne fornisce un'altra che monta senza problemi e raffredda meglio (fa più rumore ma poco importa).
L'unico prolbemino è che quando si accende la moto stenta al minimo siccome richiede "troppa" potenza
grazie a tutti _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Contact forever! |
