Michelin posteriore direzionale
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 9:52 am    Oggetto: Michelin posteriore direzionale Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Causa perdita dal flap ho smontato la gomma posteriore (X11) e poi l'ho rimontata al contrario per via dell'usura. Alla fine ho notato la freccina sul fianco che indica la direzione di rotolamento... Embarassed
Problemi se la gomma gira "al contrario"?
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 9:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi andare in retromarcia Laughing Laughing Laughing Laughing
ma va, è uguale
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 10:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perdi tutti i tasselli SmileSmileSmile
come già detto da cassio non cambia assolutamente nulla. Wink
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 10:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anzi, si gira per farla durare di più (dopo che hai consumato i tasselli da una parte, lo fai dall'altra .... )
FistaEvo
Membro N°: 2286
Registrato: 14/09/10 22:19
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 11:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Guarda non vorrei fare troppo il pignolo, ma a quanto so io l'unico motivo per il quale c'è un senso di rotazione impresso sulla gomma è che i tasselli sono orientati in maniera differente, o meglio sono orientati in modo da funzionare al meglio in un unico senso di rotazione.
Ora, su una gomma da cross/enduro (soprattutto da sabbia) l'orientamento dei tasselli è evidente e nessuno si sognerebbe di girare una gomma così:
Sul trial ho i miei dubbi, i tasselli sembrano perfettamente identici da entrambi i lati per cui gira tranquillamente le gomme senza nessun problema.
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 12:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per le gomme da enduro e altre tipologie è un conto, ti assicuro che per il trial non cambia assolutamente niente.
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 12:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L ho appena girata anche io per uniformare l usura della gomma....con quello che costa almeno si sfrutta per bene!!!!
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 12:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io da buon ligure le giro anche dai lati.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
scorpasy250
Membro N°: 959
Registrato: 07/03/07 18:44
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 12:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' vero, non cambia nulla,parlando di gomme da Trial,ovviamente non in competizione, se si trattasse di competizione(Ma non è mai successo nel Trial..) potrebbe venire squalificato il pilota, che viene trovato con tale "anomalia"!
Nella velocità, se vai a gareggiare con senso di rotazione invertito,ti squalificano immediatamente dopo la gara(è accaduto a Misano Domenica 13 Maggio..a Nicola Del Vecchio con la Triumph Daytona, nella Michelin Power Cup,e
d aveva messo dietro Tutti...ma il regolamento..parla chiaro). Tutti nel Trial le girano le gomme, però...occhio...anche in fase di trasferimento su stada,in caso di incidente...potrebbero(ho detto potrebbero) sorgere problemi!! Adesso che ci sono le Goldentyre Anteriore e posteriore a €120,00..non serve nemmeno diventare matti!! E dire..che su questo Forum, "qualcuno" che era stato all'EICMA,sosteneva che non sarebbero Mai andate in produzione: Tiè!!
Sono contentissimo di entrare a far parte di questo meraviglioso sito, sarebbe bellissimo, Tutti assieme, organizzarci per delle uscite Tutti assieme: Sarebbe la volta giusta,che molti si accorgerebbero di Noi Trialisti, affidandoci magari, più aree!!
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 1:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo me se vai su strada con le gomme girate ti legano al guard rail e organizzano pulman dagli asili intorno per farti sbeffeggiare dai bambini
e le goldentyre l' ortolano qua vicino a me le vende a 40€
quando scriviamo le cazzate, (se non abbiamo l' arguzia di metterle nell'apposita sezione) cerchiamo almeno di scriverle divertenti Wink
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 2:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio hai pranzato a base di salamino piccante? SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
ovviamente scherzo. Wink
robytrial
Membro N°: 1843
Registrato: 11/03/09 20:04
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 7:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sembra la ruota del mulino bianco ......... risata risata risata
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 7:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La domanda sorge a questo punto spontanea: che cavolo l'hanno messa a fare quella freccina Question
...e visto che siamo in Italia non mi meraviglierei nemmeno delle possibili grane in caso di incidente stradale Confused
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e tu non andare per strada
Laughing
Brontolo90
Membro N°: 2520
Registrato: 30/07/11 12:19
Messaggio Inviato: Gio Mag 24, 2012 11:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il mio gommista tempo fa mi spiegò che il senso di rotazione veniva messo per la costruzione del pneumatico sotto alla gomma, per come vengono messe le tele, che se girata potrebbe rompersi... Cmq su una moto stradale non le girerei, ma su un trial, per la velocità che si fa, credo non ci sia nessun problema
Messaggio Inviato: Ven Mag 25, 2012 6:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutti i trialisti la girano tranne Bou &C Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Mag 25, 2012 7:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si sta parlando di girare una gomma da trial, mica quella di un'enduro o di una stradale ......
con le basse velocità di percorrenza di problemi non ce n'è, x altre categorie è diverso ......
le Goldentyre a 120 euro credo le vendano solo alle gare (ho visto la info su una locandina) ..... ma solo a piloti tesserati o a tutti? e poi come vanno?
presidentbarpernisa
Membro N°: 1069
Registrato: 28/05/07 14:14
Messaggio Inviato: Ven Mag 25, 2012 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
provate da pilota TR3... per quel che ho visto, ..... Confused Confused Confused Confused , sul bagnato ancora ancora, ma per il resto forse le Michelin restano le migliori.., per quanto rimango convinto che le IRC, se risolvessero definitivamente i vari problemini che ci sono con alcuni cerchi, vanno ancora meglio, e le sfrutti al 90%, locicamente girandole!! Very Happy Very Happy Very Happy
presidentbarpernisa
Membro N°: 1069
Messaggio Inviato: Ven Mag 25, 2012 8:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oltre che per le solite questioni di omologazioni internazionali.
Per il codice stradale Usa e Canadese non possono girare neanche su asfalto (inteso come strade statali o similari)....., poi sfido chiunque, in caso di incidente stradale, se va a vedere il senso di rotazione del pneumatico o comincia il verbale da assenza di targa, frecce, clacson, stop... ecc. ecc.
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Ven Mag 25, 2012 9:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche a mio avviso le IRC restano le migliori attualmente....... dai Mauro fa rivare ste gome....... Laughing
Tempo di generazione della pagina: 1.3626s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
