gas gas txt pro 300 2010 batte in testa
Trialista94
Età: 30
Membro N°: 2498
Registrato: 15/06/11 10:46
Messaggio Inviato: Sab Mag 05, 2012 6:10 pm    Oggetto: gas gas txt pro 300 2010 batte in testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho notato sulla mia gas gas 300 pro 2010 che a caldo dopo che si fa una tirata per una salita ad esempio, appena si apre il gas batte in testa. se si fa una tirata abbastanza lunga il rumore si sente più forte.
qualcuno ha avuto lo stesso problema? da cosa è causato e come potrei risolvere?
grazie
Messaggio Inviato: Dom Mag 06, 2012 4:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla la carburazione, a volte basta poco... miscela piu' "grassa" (con meno aria e piu' benzina, non piu' olio...) e una benzina 98 ottani... prova prima questo, poi, eventualmente, una candela di un grado (uno) piu' "fredda".
prima di fare tante alchimie, prova con due cosette da nulla...
Trialista94
Età: 30
Membro N°: 2498
Messaggio Inviato: Dom Mag 06, 2012 5:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok provo con la 98 ottani. la benzina che uso adesso è la 95 ottani della svizzera.
poi volevo aggiungere che il rumore si sente dopo che tiro un po la moto, se la tiri di più il rumore è più forte.
Messaggio Inviato: Dom Mag 06, 2012 5:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...non tirarla di piu'... cerca di risolvere il problema... a me il rotax ad aria (ma siamo nella preistoria) quando faceva caldo batteva in testa... il problema si risolveva mettendo una candela di grado piu' freddo e carburandola un con un po' meno aria nella miscela (ma la benzina aveva ancora il piombo)... le benzine con 98/100 ottani (adesso uso la Blusuper dell'Eni, la V-power pare sia un po' aggressiva con le parti in gomma) hanno un potere antidetonante maggiore, nelle auto zeppe di elettronica è ininfluente, nelle moto non troppo sofisticate, tipo quelle da trial, qualcosa di diverso si sente... Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0614s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
