Vite sfiato aria marzocchi
fimape
Membro N°: 2617
Registrato: 25/02/12 20:03
Messaggio Inviato: Sab Mag 05, 2012 10:40 am    Oggetto: Vite sfiato aria marzocchi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon giorno a tutti.....
Ho un problema, mi si e' rotta la vite dello spurgo aria forcella marzocchi dx di una gas gas 300 Adam Raga.
L'ho svitata e nel riavvitarla mi si e' spaccata dentro il tappo!!!!
Com'e la tolgo? Accetto consigli!!!!
Ovviamente prima di operare cosa compro? Solo la vite o tutto il tappo completo?
Grazie a tutti del consiglio.....
Messaggio Inviato: Sab Mag 05, 2012 11:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
era successo anche a me, ho cambiato il tappo...(usato)
Messaggio Inviato: Sab Mag 05, 2012 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...se vien via insieme al tappo, smonta il tappo e con un trapano la buchi (se possibile dalla parte opposta, che magari senza bucarla del tutto si svita) e la tiri via... fai molta attenzione, pero'...
Messaggio Inviato: Sab Mag 05, 2012 5:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non ce la fai
fimape
Membro N°: 2617
Messaggio Inviato: Sab Mag 05, 2012 7:06 pm    Oggetto: Re: Vite sfiato aria marzocchi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ci sono riuscito....... Punta da 1,4 mm piccolo foro sulla vite d'ottone spaccata.... Poi ci ho piantato dentro una torks da 8 e si e' svitato facilmente... Poi con il tornio mi hanno fatto la vite nuova....Più balla dell'originale......
Messaggio Inviato: Dom Mag 06, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non ce la fai
ce l'ha fatta!!!! happyyy
Tempo di generazione della pagina: 0.3091s (PHP: 85% - SQL: 15%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
