Problema freno anteriore
effecarlo
Membro N°: 1884
Registrato: 21/04/09 21:53
Messaggio Inviato: Lun Apr 16, 2012 7:27 pm    Oggetto: Problema freno anteriore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Premessa:
- un mese fa mi accorgo di una perdita di olio idraulico da pistoncino pinza anteriore, ordino kit revisione e sostituisco 4 pistoncini e guarnizioni su pinza, pulizia e spurghi ok, la moto frena per un paio di uscite.
Problema :
- nelle ultime due uscite me la sono vista brutta.....indurimento graduale della leva freno...e si inchioda la ruota anteriore....(ieri alla mula a Gattorna....)
Ho rimediato aprendo lo spurgo su pinza entrambe le volte....
Che cosa succede e perchè? Dove ho sbagliato?
robyd
Membro N°: 2065
Registrato: 25/11/09 12:05
Messaggio Inviato: Mar Apr 17, 2012 6:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Troppo olio...
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Mar Apr 17, 2012 7:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok riprovo a fare livello, ieri ne ho scaricato troppo...
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Mar Apr 17, 2012 7:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai lasciato gioco sulla leva ?
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Mar Apr 17, 2012 7:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se intendi il gioco ottenuto agendo con regolazione della vite di registro sulla leva, inizialmente si, poi è andato tutto a xxxxxxx
Cosa consigli?
dragone46
Età: 30
Membro N°: 2550
Registrato: 29/09/11 18:16
Messaggio Inviato: Gio Mag 10, 2012 10:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
robyd ha scritto:
Troppo olio...
sono anchio del parere di ROBYD !!
hai messo troppo olio nella vaschetta !!
e adesso quando l'olio torna indietro dopo la pressione resta bloccato perchè la vaschetta è sotto pressione perchè c'è troppo olio !!
VperVeNdEtTa
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Gio Mag 10, 2012 10:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la vaschetta ha uno scarico sopra la guarnizione e l' olio va messo sotto, tutto il superfluo se ne va da solo.
robyd
Membro N°: 2065
Messaggio Inviato: Ven Mag 11, 2012 11:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'hai detto, c'è la guarnizione, quindi l'olio non va da nessuna parte, resta tutto lì...
la parte sopra la guarnizione(di gomma morbidissima) è a contatto con l'esterno, quindi libera di muoversi e seguire le differenze di livello nella vaschetta quando azioni la pompa...
se l'olio è troppo quando si scalda con l'uso, aumenta di volume e se non ha posto nella vaschetta spinge sui pistoncini.
Messaggio Inviato: Ven Mag 11, 2012 12:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me era successa la stessa cosa . problema di registro leva , nn avendo gioco pian piano andava a stringere e poi rimaneva dura .. regola leva ,, può essere solo quello , il troppo olio lo avresti gia scaricato visto che hai spurgato ....
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Sab Giu 02, 2012 3:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Provo....pechè non riesco a capire cosa cavolo sia successo....guarnizioni e pistoncini nuovi, pinza pulita e asciugata con aria compressa... Question
matteone75
Membro N°: 1946
Registrato: 23/07/09 09:01
Messaggio Inviato: Mar Giu 12, 2012 9:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Caro Carletto .....la cura giusta te la ho detta l' altro giorno nel bosco... Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Inviato: Mar Giu 12, 2012 5:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...il troppo olio un po' riesce a sputarlo fuori dalla vaschetta nonostante la guarnizione, ma spesso non basta, io tengo il livello del liquido (da freddo e con le pastiglie nuove) appena sopra il minimo e i registri della leva con il gioco come da manuale, e in tanti anni (in discese anche lunghe, spesso, scendo in folle a motore spento) problemi non ne ho mai avuti... Wink
(dimenticavo: vaschetta perfettamente in piano e lavoro da non fare nei giorni di pioggia... l'umidità e il liquido dei freni non vanno d'accordo...)
Tempo di generazione della pagina: 0.1759s (PHP: 69% - SQL: 31%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
