gas gas txt pro 300 2010 rumore
Trialista94
Età: 30
Membro N°: 2498
Registrato: 15/06/11 10:46
Messaggio Inviato: Sab Apr 07, 2012 6:47 pm    Oggetto: gas gas txt pro 300 2010 rumore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao. ho da 4 giorni il mio gas gas txt pro 300 2010 e ieri ho notato che ,oltre al rumore che fa la frizione a riposo, ne fa un altro simile ad un ticchettio(uno o due colpi al secondo al massimo al minimo, tanto per far capire) a tutti regimi(sia con la frizione tirata, sia a riposo) e aumenta col numero di giri.
premetto che il pistone è appena stato cambiato e quindi non credo sia colpa di questo che scampana.
secondo voi di cosa si tratta? normale come il rumore della frizione oppure un guasto di qualche tipo? (illuminatemi siccome in materia Gas Gas so poco nulla)
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Sab Apr 07, 2012 7:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ingranaggio della messa in moto ......... azzz ........
Trialista94
Età: 30
Membro N°: 2498
Messaggio Inviato: Sab Apr 07, 2012 7:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi potresti dare maggiori informazioni. tipo quale pezzo si è rotto, in caso costo riparazione o l'entità del danno. grazie
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Sab Apr 07, 2012 9:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche a me la frizione a riposo fa un rumore fastidioso! Qualcuno sa come far si di eliminare questo rumore? Siccome ho una gasgas del 2007,sento anche io un ticchettino verso la parte della frizione, se non ricordo male,mi ha dato quel rumore quando un giorno mentre stavo accendendo la moto,mi si è incastrata la pedalina d'accensione nella pedalina poggia piedi,e poi ho messo in marcia;purtroppo la cosa è stata veloce e quindi è successo quel che è successo,potrebbe essere derivato da cosa quel rumore? Buona pasquaaaa!!
Stefen..
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Dom Apr 08, 2012 7:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi è accaduto un paio di volte ..... sul 300. Si danneggia l'ingranaggio che va ad ingranare su quello del cestello della frizione quando metti in moto. E se continui ad utilizzarlo senza sostituirlo a volte va a segnare anche i denti del cestello. In modo che se poi cambi quello piccolo ( mi pare sugli 80 € ) non elimini completamente il rumore molesto in quanto risultano segnati anche i denti del cestello. Poi però, con l'utilizzo, di solito il rumore dovuto ai denti del cestello va a diminuire fino a scomparire ( i denti si usurano dove sono segnati da quello rotto e tornano quasi normali ). E' il problema che si può verificare quando si aziona la messa in moto in modo non corretto. Sulle gas si deve dare il calcio avendo cura di partire solo con la leva completamente a riposo e non con calci ripetuti o in rapida successione. Ciao
manetta95
Età: 29
Membro N°: 2484
Registrato: 23/05/11 11:14
Messaggio Inviato: Dom Apr 08, 2012 10:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
chiamagli a quello che te l'ha venduta e fattela sistemare cavall
gas gas potente tutto il resto è niente!
Strade??? dove vado io non ci sono strade!
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Dom Apr 08, 2012 10:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giusto .... ma occorre attenzione per la messa in moto. Basta avere l'accortezza di non dare calci ripetuti ... ciao
Trialista94
Età: 30
Membro N°: 2498
Messaggio Inviato: Dom Apr 08, 2012 12:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tu sei un genio!
Trialista94
Età: 30
Membro N°: 2498
Messaggio Inviato: Dom Apr 29, 2012 5:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dopo averla fatta sistemare è passata una settimana e ora mi rifà lo stesso scherzo, però il rumore meno forte.
quando me l'hanno sistemata hanno trovato anche l'albero secondario del cambio storto e me l'anno sostituito.
se l'ingranaggio è un po segnato compromette qualcosa alla lunga usando la moto? o è meglio non usarla e sistemarlo subito?
Tempo di generazione della pagina: 0.0637s (PHP: 34% - SQL: 66%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
