Tarature showa
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 3:31 pm    Oggetto: Tarature showa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oggi ho sostituito l'olio e cercato di regolare le forcelle, mi sorge però qualche dubbio. Faccio quindi un paio di domande:
-La quantità di olio:
Dovrebbe essere un sae5, per lo stelo destro 407 cc e stelo sinistro 391 cc. Con forcella compressa e senza molla a dx 39 mm dal bordo e a sinistra 97 mm dal bordo.
Tuttavia non mi tornano i conti, per niente! Forse non ho ben capito le indicazioni..
Ad esempio se inserisco 407 cc la misura del livello olio è molto diversa da 39 mm (non ricordo di quanto, ma di parecchio) anche dopo aver provato a far lavorare la forcella. Lo stesso anche per l'altro stelo.
-Le tarature di base:
qualcuno le sa? o semmai dove posso trovarle? Sul manuale non mi sembra ci siano scritte.
Grazie in anticipo.
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 6:13 pm    Oggetto: Re: Tarature showa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie in anticipo.
Ciao stelo sx dove cè la molla 87mm dal bordo cap.410cm3 stelo a pacco-dx 38mm o 405cm3 devi muovere gli steli con una mano sopra per togliere l'aria conviene misurare se non le smonti completamente io uso repsol 5w e sto un mm scarso in entrambe buon lavoro
presidentbarpernisa
Membro N°: 1069
Registrato: 28/05/07 14:14
Messaggio Inviato: Mar Apr 03, 2012 8:13 am    Oggetto: Re: Tarature showa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie in anticipo.
Se non riesci a venirne fuori, prova a contattare Jo di Mototekna (vedo sito sulla home), che di Showa se ne intende.. Io mi sono trovato molto bene, ed è molto esauriente come spiegazioni tecniche.
Messaggio Inviato: Mar Apr 03, 2012 5:28 pm    Oggetto: Re: Tarature showa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Intanto grazie mille!
Comunque, anche se adesso non ricordo di preciso, mi sembra che i valori fossero più distanti da questi. Controllerò meglio.
Proverò a regolarmi solo con la distanza dal bordo.
Si possono mischiare diverse marche di sae5?
Conosco la loro fama, ma preferisco non fargli perdere tempo solo per chiedere consigli, grazie comunque.
PS: non c'è qualcuno conosce le tarature di base? click precarico, vite sotto fodero dx e sopra stelo dx?
Perchè qualsiasi modifica che apporto non mi soddisfa, almeno usando le tarature di base mi metterei l'anima in pace Very Happy
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Mar Apr 03, 2012 6:18 pm    Oggetto: Re: Tarature showa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao i valori da me riportati sono quelli da manuale-se non riesci a reperirlo posso mandarti le pag.per posta(li trovi tutto passo passo le operazioni da esegure con foto),per 10€ di olio non conviene mischiare olio di marche diverse
Messaggio Inviato: Mar Apr 03, 2012 6:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il manuale ce l'ho anche io e ho riportato nel primo messaggio quel che c'è scritto..
Uh, forse è meglio se lo dicevo prima: sto parlando della 315r! (non so se cambia per la 4rt)
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Mar Apr 03, 2012 7:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
caspita mi riferivo 4rt Crying or Very sad
Messaggio Inviato: Gio Apr 05, 2012 6:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oggi ho controllato meglio.. Per lo stelo sx le misure tornano. Per il dx mi risulta, misurando 407cc, 124 mm o 438cc misurando 97 mm. Confused
Nel dubbio ho fatto una via di mezzo. Embarassed
Per chi fosse interessato mi hanno detto anche le tarature di default (che mi sembrano funzionare decentemente).
-vite sotto gambale dx: tutto avvitato e svitato di un click
-vite sopra stelo dx: tutto avvitato e svitato di 11 click
-precarico circa a metà..
Ho usato queste, non ho idea se siano quelle giuste, ma dato che ho già potuto constatare che non sono minimamente capace di regolarmele, almeno ho l'anima in pace
Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.0627s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
