SERBATOIO CIAO
emiliano
Membro N°: 2162
Registrato: 28/02/10 19:33
Messaggio Inviato: Dom Apr 01, 2012 8:36 pm    Oggetto: SERBATOIO CIAO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao(saluto!!)
devo lavare il serbatoio di un Ciao!!!! (Piaggio),e fermo da 4 anni ,
la vecchia benzina che ho eliminato era di color ruggine.
Anche dopo aver messo quella nuova ho provato a prelevarne dal rubinetto mezzo litro, ma era lo stesso rossastra .
Cosa posso utilizzare per lavarlo?
ciao.(non piaggio ma saluto!!!!!) Laughing
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Dom Apr 01, 2012 9:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi far eseguire un trattamento al serbatoio (che è incluso nel telaio se non erro).
Puoi farlo eseguire dal Walter:
CARROZZERIA LIMBIATESE
Via Monte Falterona, 4
20812 LIMBIATE
È esperto in questi trattamenti, però non costa 10€ e credo che devi portargli il telalio nudo.
Contact forever!
Robygas
Membro N°: 172
Registrato: 12/04/06 15:48
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 5:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche ame è capitato e ho risolto così: per praticità devi smontare il ciao, versa un po' di acido solforico dentro il serbatoio e squoti. Ripeti l'operazione per svariate volte fino a quando l'acido esce pulito, (con una pila controlla che la ruggine non ci sia più) fai asciugare molto bene e versa dello zinco liquido e squoti. Anche qui ripeti l'operazione un paio di volte. Buon lavoro ciao
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 2:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mettici una bella manciata di dadi zincati e un po di diluente e sbattilo per bene-poi lavalo con benzina vedrai che torna come nuovo ciao
Tempo di generazione della pagina: 0.0794s (PHP: 16% - SQL: 84%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
