referendum olio
alexb_5
Membro N°: 1517
Registrato: 25/05/08 09:25
Messaggio Inviato: Lun Mar 26, 2012 9:06 pm    Oggetto: referendum olio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
referendum olio per gasgas,
Qual'e'il miglior olio per fare in modo che la frizzioni stacchi totalmente e non trascini?
o se qualcuna ha anche qualche trucco particolare perche' anche con frizione nuova e olio d'olivia nuovo il difetto persiste!!!!!!
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Lun Mar 26, 2012 9:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il nuovo nils blu.
emiliano
Membro N°: 2162
Registrato: 28/02/10 19:33
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2012 6:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ELF HTX 740...W75......gear box
costa caro ma ne vale la pena
apprendistalinux
Età: 42
Membro N°: 2295
Registrato: 22/09/10 12:51
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2012 10:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.trialshop.it/articolo.asp?codaltart=1039481&cat=0011&id=0063
Mr. Green
MATI
Membro N°: 1915
Registrato: 12/06/09 13:07
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2012 4:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto l'elf dopo che lo ho usato non ho più avuto problemi...costa mezzo rene però
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2012 6:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Al prossimo cambio olio ho gia pronto l elf htx...speriamo che funzioni...dovrebbe essere superiorre anche al nils for clutch tx
gastxt
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2012 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io mi trovo bene con il Motul Transoil 10W 30
jeremy
Membro N°: 732
Registrato: 02/11/06 10:15
Messaggio Inviato: Mer Mar 28, 2012 6:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ATF DEXRON II
come suggerito in questo post di Trialcenteral
Transmission oil:
Recommend type: ATF DEXRON II
Alternatives: NOTE: We have a few customers using the type "F" automatic transmission oil with good results. Dramatically reducing, and in one known case eliminating the clutch pack swelling.
NOTE: GASGAS Spain recommends only Dexron III automatic transmission oil at this time.
Oil type warning:
DO NOT USE #12378508 GM auto-trac II (blue) oil
Never use synthetic oil in the transmission~clutch. The synthetic oils are “stickier” and this adhesion tendency, when applied to the areas between the clutch plates contribute to excessive clutch drag. Some brands of synthetic oil will chemically react when mixed with water, (from creeks, rain, or waterpump seal leakage). This reaction alters the pH factor of the oil. This acidic condition accelerates corrosion of steel engine parts, and loosens the bond of the clutch fiber plate material. Please do not second-guess this information. We have twelve years of experience with the Herbringer/Adige brand clutch plate materials, and we are in direct contact with the technical departments at Herbringer, Adige, and GASGAS Spain.
alexb_5
Membro N°: 1517
Messaggio Inviato: Gio Mar 29, 2012 9:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
jeremy ha scritto:
ATF DEXRON II
Transmission oil:
Oil type warning:
jeremy, grazie per aver divulgato questa notizia con relativa nota tecnica aggiuntiva cosi' i possessori di gasgas oltre ad un " sentito dire o mi pare " hanno un dato certo e certificato su che olio usare e cosa non usare!!!!!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.0632s (PHP: 25% - SQL: 75%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
