goldentyre 'trialera'.....
scoppio
Membro N°: 2399
Registrato: 31/01/11 19:29
Messaggio Inviato: Gio Mar 15, 2012 7:41 pm    Oggetto: goldentyre 'trialera'..... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi attizzano ste gomme...qualcuno le ha provate?
Come robustezza non possono essere inferiori ai minimi delle x-Light ma il grip sulle pietre ....bagnate?
Messaggio Inviato: Gio Mar 15, 2012 10:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hanno i tasselli piu' spaziati rispetto alle gomme tradizionali e arano il terreno
Messaggio Inviato: Ven Mar 16, 2012 7:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora sono ottime per piantare le patate...voglio provarle anch'io Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Mar 16, 2012 8:02 am    Oggetto: Re: goldentyre 'trialera'..... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
so di qualcuno che le ha e dice che si consumano a vista d'occhio, molto più delle light .......
jeremy
Membro N°: 732
Registrato: 02/11/06 10:15
Messaggio Inviato: Ven Mar 16, 2012 8:58 pm    Oggetto: Re: goldentyre 'trialera'..... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Golden Tyre sta' tentando di entrare nel mondo del trial, credo sia buona cosa provare a romprere l'egemonia Michelin, ma un dubbio mi viene: nel cross hanno spinto tanto i loro prodotti e sponsorizzato tanti piloti nel mondiale cross mx1-mx2 ma alla fine se bazzichi sulle piste di motocross (parlo di norditalia) trovare un amatore che gira e corre con Golden Tyre e' come cercare una mosca bianca, ecco non vorrei che succedesse la stessa cosa nel trial, almeno non glielo auguro
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Ven Mar 16, 2012 9:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non è che si consumano "prima" perchè hanno meno superficie a contatto con il terreno?
scoppio
Membro N°: 2399
Messaggio Inviato: Ven Mar 16, 2012 10:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la spaziatura tra i tacchetti dovrebbe migliorare notevolmente il grip nel sottobosco umido neve e fango ....ma sulle pietre lisce temo siano fiacche....
Messaggio Inviato: Sab Mar 17, 2012 11:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La spaziatura tra i tasselli è uguale alle altre. il regolamento parla chiaro le misure non possono essere diverse sia per l'altezza che per la distanza tra i tasselli.
Messaggio Inviato: Sab Mar 17, 2012 11:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il regolamento...
uno puo' costruire e mettere in commercio quel che gli pare, il solo vincolo è l' omologazione se circola su strada o se viene fornito di primo equipaggiamento su un mezzo!
bezzo
Membro N°: 492
Registrato: 20/07/06 21:49
Messaggio Inviato: Sab Mar 17, 2012 1:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
......o se si intende partecipare a delle competizioni dove il disegno del battistrada è normato dal regolamento.
L'utente è ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email Indirizzo AIM
Messaggio Inviato: Sab Mar 17, 2012 8:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora significa che l'aderenza dovrebbe essere ottimale,ma la tenuta della spalla come sara'? Mr. Green
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Sab Mar 17, 2012 10:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
so che la goldentyre fa due gomme:una invernale a cui manca una fila di tasselli ed una "regolare".
la prima va bene su neve e fanga ma si consuma velocemente, la seconda è tutta da provare
Fra'
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Sab Mar 17, 2012 10:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se è come le altre gomme di produzione g tyre siamo a posto... hanno una mescola morbidissima quindi tengono ma durata zero.
ma a far gomme morbide che tengono e non durano è facile come far gomme dure che non tengono e durano... il difficile è farle che durino e tengano, cosa che a quanto so la gtyre non è mai riuscita... però.... mai dire mai!
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Dom Mar 18, 2012 9:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Alla mula di Albenga, ho visto un tedesco con la posteriore a tacchetti larghi. esempio ... gomma come la Michelin, soltanto togliendo una fila di tacchetti tra una fila e l'altra. non so che gomme siano. cmq sempre a tassellatura morbida . PS non ci son foto di ste Golden Tyres Wink
Messaggio Inviato: Dom Mar 18, 2012 12:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
eccola....montata e pronta su cerchio per la tua Beta!
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 18, 2012 1:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a vista sembran belle , bisogna vedere come fungono
per ora ho una dunlop in garage Laughing chi la vuole
...il calcio fa schifo...
Messaggio Inviato: Dom Mar 18, 2012 1:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dunlop + manubrio con traversino che hai li da 3 anni 50 euro .... portami tutto che ti pago
scoppio
Membro N°: 2399
Messaggio Inviato: Dom Mar 18, 2012 8:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La goldentyre 'trialera' e' completamente diversa...sta sulla home di bmracing...non riesco a postare la foto perché sto rispondendo con il telefono....ma guarda tela...per il motoalpinismosembra essere l ideale...
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Dom Mar 18, 2012 9:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.motocross.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3425:goldentyre-anche-nel-trial&catid=9:top-news&Itemid=49&Itemid=89
enrico
Messaggio Inviato: Lun Mar 19, 2012 7:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Perchè, visto che ci siamo, non cominciamo a montare gomme da enduro anche noi e partecipiamo alla aratura di strade e boschi? Perchè distanziare i tasselli equivale a realizzare un'aratro!
Ciao a tutti
Tempo di generazione della pagina: 2.1163s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
