Montesa 4RT
ALE66
Membro N°: 2589
Registrato: 29/12/11 18:04
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2012 7:33 pm    Oggetto: Montesa 4RT Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ragazzi tra pochi giorni ritirerò una Repsol 2012 e piacerebbe sapere l'autonomia (in ore) che questa moto ha con un pieno, se possibile sia con il serbatoio originale sia con quello ribassato che avrei intenzione di montare.
grazie a tutti
ace_15
Membro N°: 2037
Registrato: 27/10/09 19:54
Messaggio Inviato: Sab Mar 10, 2012 8:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao per il consumo dipende dall'uso che ne fai,io facendo zone col pieno del serbatoio originale ci giro più di tre ore ciao
ghisa
Età: 68
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Sab Mar 10, 2012 9:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con il pieno e una bottiglia da 1,5 l parto la mattina e torno la sera....
massimo s
Membro N°: 613
Registrato: 13/09/06 20:58
Messaggio Inviato: Sab Mar 10, 2012 12:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il consumo a far trial è meno di 1 litro/ora...
w il trial
miticofantic
Membro N°: 2134
Registrato: 02/02/10 20:13
Messaggio Inviato: Sab Mar 10, 2012 12:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
straquoto,consumi esigui. olaola
il trial e' fantastico!
Messaggio Inviato: Sab Mar 10, 2012 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...con un paio di litri ci fai anche una gita (anche impegnativa) di tre ore, poi dipende dalla guida... io il repsol 4rt 2012 l'ho ritirato oggi!! un pizzico di delusione per le pedane che non son piu' quelle in ergal (ma ho rimediato mettendoci quelle che avevo sul 4rt 2005) e qualche aggiustatina qua e la'... provata un pochino e, sinceramente, mi son trovato molto meglio che con la vecchia... piu' stabile, motore piu' pronto e meno rumorosa (un bel suono cupo, anche con lo scarico racing)... e non ho nemmeno toccato le sospensioni... quelle le regolo dopo averla usata un po'... vediamo nelle prossime uscite se è solo l'euforia della motina nuova o se effettivamente è diversa! Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0576s (PHP: 23% - SQL: 77%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
