viti scadenti
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 1:53 pm    Oggetto: viti scadenti Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cosa mi serve per svitare una vite bloccata e con testa spanata ?
Se la vite e' del 6, posso fare un foro del 3.5 filettarlo sinistroso e infilarci una vite sinistrosa del 4 ?
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 1:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prova con martello e scalpellino,va bene anche un cacciavite piatto usurato....uno nuovo non ne vale la pena,se la vite sente il colpo vedrai che si allenta senza problemi,poi se non dovesse funzionare l'unica soluzione e'forare e rifilettare.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 2:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito come dici te funziona.... ho uno scalpello apposta, ma con questa ho piallato tutta la testa e non si e' mossa...
Non vorrei pero' trapanare la filettatura perche' e' la vite della pedalina di avviamento e la vite si avvita sull'alberino della suddetta.
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 2:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se la posizione della vite te lo consente, prova a saldarci sopra una rondella (internamente, per non rovinare l'esterno) e poi una vite sopra la rondella..
e poi sviti quella, ovviamente..
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 2:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prendi un punzune e intacca la vite nella parte centrale, con un buon trapano a giri lenti fai un foro con una punta da 2,5 o 3 mm, il foro deve essere profondo un centimetro. Trasforma con una mola un vecchio cacciavie, fallo diventare a punta quadra, in modo che entri per forzatura sul foro praticato...adesso sviti. Questa tecnica funzione quasi sempre!
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 3:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Picchiala bene, devi farla girare, non ho mai visto una vite non venire in questo modo, a loro eccita essere trattate così Laughing
L'unica è che abbiano messo octite o simili, allora...auguri!
Contact forever!
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 3:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se ce la loctite devi scaldare...una volta mi si è rovinata la testa di na vite del freno allora ho scaldato e in piu ho saldato un dado sulla testa della vite(saldatura nel foro del dado) e come per magia la vite si è svitata con un' incredibile facilita....
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
olla miseria,procurati un fono da carrozzeria e scaldalo bene,all'albero non succede nulla e'temperato....oppure dovresti riuscire a trapanare la testa cosi una volta levata la pedivella puoi anche spruzzare dello svitol,magari oltre il frena filetti c'e'anche della ruggine e infine con la pinza dovrebbe mollare.....(dovrebbe)
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 5:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esistono in commercio estrattori appositi.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 6:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho trapanato via la testa, ma non ho pensato di provare a sfilare la pedalina....
Guy Fawkes
Membro N°: 2614
Registrato: 18/02/12 10:35
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 8:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un bravo meccanico.....no?
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mer Feb 22, 2012 11:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
magari non bravo ma discreto si... me la cavo quasi in tutto
Cool
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 11:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ce la feci !! anche senza il bravo meccanico...
Sono riuscito a sfilare la pedivella, come consigliato, dopo aver trapanato la testa. Il moncone si e' svitato con le dita !?!????? morbidissimo e senza ruggine... evidentemente il blocco era tutto sulla testa della vite.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 11:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sapete per caso se la chiave per svitare le viti della frizione gas gas si trova in ferramenta ?
Hanno la testa a "fiorellino"
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 12:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se la scaldavi usciva: scaldandola si dilata
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 12:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho provato con il phon da carrozziere, ma non con la fiamma perche' non volevo fondere il paraolio della pedivella, comunque non usciva
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 12:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se intendi le chiavi TORX sì
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 1:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No, non sono Torx, sono come dei fiorellini in rilievo... o delle Torx al contrario
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 1:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ahhh,adesso ho capito! Laughing e'una gas gas.....sempre problemi Mr. Green
FistaEvo
Membro N°: 2286
Registrato: 14/09/10 22:19
Messaggio Inviato: Gio Feb 23, 2012 2:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Era troppo difficile mettere delle viti normali!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.1477s (PHP: 80% - SQL: 20%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
