Luke90 |
SANTONE |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/gasgas.gif) |
Età: 33 Zodiaco: ![Leone Leone](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) |
Membro N°: 2049 |
Registrato: 05/11/09 18:55 |
Messaggi: 974 |
Vorrei mettere una massa volano aggiuntiva sulla mia gasgas tipo quelle vendute della s3 o hebo...la mia idea è quella di acquistare il distanziale coperchio volano e realizzare tale massa al tornio...
Oggi ho tolto il coperchio osservando il volano ci sono due fori diametro 10mm disposti uno opposto all altro ma non sono filettati...osservando la massa aggiuntiva della s3 si puo notare che ha due fori svasati (non filettati) su un diametro simile a quello del volano...
Quindi per applicare la massa aggiuntiva devo fare dei fori filettati sul volano in corrispondenza di quelli svasati?E i fori presnti sul volano li utilizzo per centrare la massa con due spine?
Inoltre ho visto il modello della hebo che sfrutta come centraggio il foro centrale dove si inserisce l estrattore...è migliore come soluzione?
Concludendo qualcuno di buona volonta potrebbe darmi la misura dello spessore del distanziale tappo e il peso della massa aggiuntiva?Pensavo di farla di 300-350g...insomma se avete suggerimenti scrivete pure...
Grazie. _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
cico |
Età: 57 Zodiaco: ![Pesci Pesci](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) |
Membro N°: 187 |
Registrato: 13/04/06 19:30 |
Messaggi: 241 |
E torrnire il volano esternamente e montare una "corona" in materiale più pesante senza spessorare il carter e senza esagerare con il peso(esperienza BETA) ? |
robyd |
BABY-USER |
Membro N°: 2065 |
Registrato: 25/11/09 12:05 |
Messaggi: 19 |
cico ha scritto: E torrnire il volano esternamente e montare una "corona" in materiale più pesante senza spessorare il carter e senza esagerare con il peso(esperienza BETA) ?
Per mia curiosità, a cosa ti riferisci con (esperienza beta)?
e quale materiale più pesante ti viene in mente che abbia la stessa consistenza? |
snake69 |
Cartellini gialli : 1 |
Età: 54 Zodiaco: ![Cancro Cancro](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) |
Membro N°: 1540 |
Registrato: 17/06/08 11:45 |
Messaggi: 2834 |
certamente applicando un ulteriore spessore e lavorando sul centro foro, sei sicuro che non gira squilibrato e sopratutto avra' zero vibrazioni.....qualcuno magari non immagina minimamente,ma i banchi dei motori in generale a volte non sopportano anomale sollecitazioni anzi,diciamo che non li hanno mai sopportati del tutto. |
Luke90 |
SANTONE |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
L idea di tornire e inserire una corona di materiale piu pesante non mi piace perche oltre alla difficolta di procurare un materiale con una massa maggiore risulterebbe difficile realizzare un lavoro preciso poiche si deve tornire il volano, la corona e accoppiare il tutto quindi queste operazioni tenderanno a creare dei maggiri errori sulle tolleranze geometriche....
La realizzazione di disco aggiuntivo si riesce a fare in una sola operazione al tornio o meglio una volta montato il pezzo si riescono a fare tutte le lavorzioni senza smontarlo...rimarra solo da fare una sfacciatura che comunque non crea problemi di concentricità ovvero quelli piu difficili da controllare.... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
snake69 |
Membro N°: 1540 |
Messaggi: 2834 |
solo il fatto di poter utilizzare come guida il centro volano e'un bel vantaggio,poi per il fissaggio della flangia, una volta che viene stabilito il giusto peso da aggiungere....
Ultima modifica di snake69 il Dom Feb 19, 2012 6:00 pm, modificato 1 volta in totale |
marbon60 |
![](images/avatars/gallery/15623034464ffc8ad3991c7.jpg) |
Età: 64 Zodiaco: ![Toro Toro](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) |
Membro N°: 273 |
Registrato: 26/04/06 20:09 |
Messaggi: 246 |
Usando l'uranio impoverito si può aumentare la massa in poco volume........... _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
snake69 |
Membro N°: 1540 |
Messaggi: 2834 |
sinceramente solo il fatto di provare a fare qualcosa di diverso,ci sta benissimo anzi,lo sempre condiviso appieno,ma quello che non capisco e'questo ostacolo insormontabile nel reperire il tipo materiale.....mahhh,mistero ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Luke90 |
SANTONE |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Chiedo gentilmente un favore a chi ha montato la massa volano della s3...come viene fissata al volano?dalle foto si vedono due boccoline che credo vadano inserite in corrispondenza dei due fori presenti sul volano e con le viti si fissa il tutto...ho smontato il volano e osservando dall'interno i fori sono coperti per meta dal lamierino che ricopre il magnete volano...quindi dovrei asportare la lamiera in eccesso dai fori e comunque la battuta delle boccole non sarà su un angolo di 360° ma dovro limare la parte vicina al volano....in conclusione come funziona il sistema di fissaggio del volano s3?suggerimenti?Grazie mille a chi mi sa aiutare!!! _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
alexb_5 |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/2580.gif) |
Membro N°: 1517 |
Registrato: 25/05/08 09:25 |
Messaggi: 103 |
la massa volanica aggiuntiva e'fissata al volano tramite il bullone centrale e due vita a testa fresata che si avvitano sui fori filettati del volano. oltre al volano devi anche costruirti o comprare il distanziale per il coperchio del volano.telefonami al 3299838012 se ti servono altre informazioni |
Luke90 |
SANTONE |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Grazie mille alex, quando decido di costruire la massa volano se avro bisogno ti chiamo...Quello che descrivi tu dovrebbe essere il modello della hebo....io volevo realizzarne uno simile a quello della s3 dato che a parita di momento d inerzia riesco a realizzare un volano piu leggero....inoltre i fori sul volano non sono filettati e sono di diametro 10 quindi non è possibile filettarli ad esempio M6 (di piu le viti sarbbero troppo ingombranti)...potrei pensare di fare due nuovi fori sul volano e filettarli...comunque sono curioso di sappere come si fissa il modello della s3 dato che non si dovrebbero eseguire lavorazioni sul volano... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
alexb_5 |
Membro N°: 1517 |
Messaggi: 103 |
sul volano della mia gas gas ci sono due fori come dici tu da 10 di diametro e 2fori filettati m8. da catalogo tutti i volani della txt dal 2003 in poi dovrebbero essere uguali. non forare il tuo volano a meno che poi tu non lo porti poi ad equilibrare.
se aggiungi uno spessore al volano che sia della hebo o della s3 devi mettere uno spessore al coperchio volano se no tocca. |
Luke90 |
SANTONE |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Il problema è che il mio volano ha solo due fori del 10...
Il volano della s3 in foto ha le due boccoline, filettate internamente, nere che dovrebbero entrare nei fori del 10 e tramite le due viti svasate si fissa la massa al volano...,devo solo capire come queste boccole vengono inserite o meglio parte del magnete volano è a filo del foro del 10 quindi si deve molare leggermente parte della battuta delle boccole....
![](http://2tracing.it/public/upload/1/2/tab_elms_img/1319543944peso-volano-700x319.jpg) _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
Luke90 |
SANTONE |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Ho realizzato la massa aggiuntiva ora devo decidere come fissarla (viti svasate M6):
-utilizzo il metodo della s3 con boccole sul volano nei fori del 10
- foro il volano con due fori filettati M6
- foro il volano con due fori filettati M6 e inserisco due spine di centraggio nei fori del 10
Cosa ne pensate?
Necessitera di equilibratura?Il lavoro è stato fatto e sara fatto con la massima precisione... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
Pedro_CH |
![](images/avatars/gallery/1826010543503350ae89d3a.jpg) |
Età: 34 Zodiaco: ![Ariete Ariete](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) |
Membro N°: 2250 |
Registrato: 24/06/10 04:04 |
Messaggi: 610 |
![switzerland.gif](images/flags/switzerland.gif)
L'ultima variante è la più precisa, però eviterei di forare il volano, quindi prova con la prima come ha fatto la s3. _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Contact forever! |
diegog |
![](images/avatars/gallery/581204493504deea425078.gif) |
Età: 65 Zodiaco: ![Ariete Ariete](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) |
Membro N°: 2504 |
Registrato: 23/06/11 22:13 |
Messaggi: 314 |
Luke90 ha scritto: Ho realizzato la massa aggiuntiva ora devo decidere come fissarla (viti svasate M6):
Cosa ne pensate?
anche facendolo con massima precisione, non è detto che il materiale sia omogeneo, bastano pochi grammi per sbilanciare notevolmente la massa volanica e distruggere in breve tempo i cuscinetti di banco.
ma se sei capace, ed hai i mezzi per eseguire una foratura del genere sarai sicuramente in grado di realizzarti un paio di perni per poter bilanciare il volano dai, nn ci vuole molto! |
yughio |
Sultano della Biella |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/tipainmoto.gif) |
Età: 60 Zodiaco: ![Scorpione Scorpione](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) |
Membro N°: 1259 |
Registrato: 05/11/07 07:47 |
Messaggi: 2453 |
![uk.gif](images/flags/uk.gif)
...azz....ma la GasGas non li ha a listino come la Beta?....
...appena preso....2 viti svasate....spessore e 3 brugole più lunghe...totale 3 minuti di orologio....domani la provo..... _________________ con tutte quelle rifiniture . . . . . . . "l'entusiasmo è alle stelle"
Lele |
![](http://img120.imageshack.us/img120/9513/parcmotorscbou2au7.jpg) |
Età: 53 Zodiaco: ![Leone Leone](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) |
Membro N°: 19 |
Registrato: 06/04/06 07:08 |
Messaggi: 743 |
yughio ha scritto: ...azz....ma la GasGas non li ha a listino come la Beta?....
Proviamo insieme?.....A che ora e dove.. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Il più grande trialista, è quello che si diverte di più.
L.D.M.!......O.K.? |
Luke90 |
SANTONE |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Finalmente sono riuscito a terminare il lavoro..purtroppo da giugno a settembre impegni universitari hanno occupato la maggior parte del tempo...ora con piu calma sono riuscito a terminare con successo il lavoro...alla fine ho scelto la tipologia di fissaggio come quella della s3 in modo tale che l applicazione sia reversibile al 100%...ho realizzato la massa volano e le boccole di centraggio con un tornio tradizionale mentre i fori svasati sono stati eseguiti con un centro di lavoro CNC, il distanziale è stato ricavato da una lastra di plexiglass ed accuratamente rifinito a mano con varie lime...la massa pesa 388 g ed è a profilo costante di 4 mm...
Questo è il risultato:
![](http://s18.postimage.org/ed546v9d1/Voalno_3.jpg) _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
cico |
Membro N°: 187 |
Messaggi: 241 |
Il primo "peso"(per BETA EVO) l'avevo fatto fare( da un amico tornitore) in acciaio. Pesava ca 600g , ma si "sentiva" troppo. L'ho fatto "ri-tornire" (fra la parte centrale e la fascia esterna) , alla fine pesava 418g. Ma dopo un pò di uscite l'ho "prestato" ad un amico, che l'ha trovato molto "utile" per il suo modo di "andare" im moto. Ho trovato un disco in ergal e sempre dal'amico tornitore ne farò fare un altro più leggero. Sui 250g ca. l più esterni possibile. |
