Cambio gomma posteriore Evo 2011
Ciccio
Membro N°: 2456
Registrato: 21/03/11 10:01
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 4:02 pm    Oggetto: Cambio gomma posteriore Evo 2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate la mia ignoranza, ho smontato la gomma posteriore tubeless della mia Evo 2011.....e dentro non c'è il flap..ma è tutto regolare ?? Ho rimontato la gomma nuova ma non so come fare per gonfiarla, la gomma non resta aderente al cerchio.....e ovviamente non si gonfia
Scusate ancora ma è il mio primo cambio gomma...........
FistaEvo
Membro N°: 2286
Registrato: 14/09/10 22:19
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 4:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora,
il tuo cerchio non ha il flap giustamente perchè avendo la costa non ha bisogno del flap per sigillare i raggi.
Effettivamente non è facile gonfiarla una volta messa, prova però ad usare una cinghia che usi per stringere il più possibile la gomma sul cerchio (come la catena sulla corona del tuo avatar per farti capire).
Devi comunque avere un compressore abbastanza potente.
Oppure se proprio non riesci puoi usare questo trick (trucchetto) che mi ha insegnato il gommista: prendi due camere d'aria da bicicletta e le sistemi a lato della spalla del copertone tra questo e il cerchio in modo da creare una specie di sigillo. Gonfi le camere. Poi gonfi la gomma da trial finchè non sputa fuori le due camere della bicicletta ( attento:potresti romperle)
Ciao!
enrico
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 4:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.youtube.com/watch?v=WLCTGRWO8rQ&feature=related
vedi questo
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 4:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vedi questo
Shocked Shocked Shocked
ghegu68
Membro N°: 937
Registrato: 17/02/07 19:07
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 5:09 pm    Oggetto: Re: Cambio gomma posteriore Evo 2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Usa la mousse per montaggio pneumatico , la trovi per circa 25 € dagli sponsor del sito.
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 5:15 pm    Oggetto: Re: Cambio gomma posteriore Evo 2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi togliere la valvola con il suo attrezzo in modo che l'aria passi liberamente poi prendi una cinghia con il cricchetto la metti attorno alla gomma e tiri facendo aderire le le spalle-quando tallona la devi allentare buon lavoro ciao
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..scherzi a parte, se non hai urgenza di montarla, lasciala per una quindicina di giorni con degli spessori per tenere larghe le spalle (o una camera d'aria bella gonfia)... oppure come ti han detto ghegu68 e fistaevo... Wink
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 5:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 5:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Passa dal gommista in 3 secondi ti sitema ... che menate stai a fare ? Smile .. o hai il gommista a 300km? Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 7:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
difficilmente ci si dimentica di un bel primo cambio gomma di una moto da trial moderna.....e'una bella esperienza, la consiglio vivamente Mr. Green
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 7:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vedi questo
Troppo forte, cosa sara' mai quel prodotto? Shocked
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 9:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo aver svitato e tolto la valvola dalla sua sede, prendi una cinghia (quelle da legare la moto vanno piu'che bene) e la stringi lungo la circonferenza della gomma in modo da schiacciarla verso il cerchio.
Gonfi con il compressore e in 10 secondi e'bella che tallonata.
Piu'difficile a spiegarsi che a farsi.
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 9:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la soluzione più semplice ...... Cool
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 12:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bastano una dozzina di ore con una camera o con spessori sulle spalle della gomma per tenerla aperta.
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 3:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si ma mica tutti lo sanno,questo e'il problema Very Happy
Ciccio
Membro N°: 2456
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie, risolto. Compressore di potenza limitata.....se si ha un compressore potente, si può fare a meno anche delle cinghie ,camere d'aria o spessori vari. Lo dico tanto per dovere di cronaca
FistaEvo
Membro N°: 2286
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 7:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'avevo detto anche io eh...
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 4:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
difficilmente ci si dimentica di un bel primo cambio gomma di una moto da trial moderna.....e'una bella esperienza, la consiglio vivamente Mr. Green[/quote]
Concordo..
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 7:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
provate a cambiare quella di una moto da enduro allora. Wink
Ciccio
Membro N°: 2456
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 8:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si Fista confermo, volevo però sottolineare il fatto che non importa usare niente, (cinghie, camere e robe varie) una volta che la gomma è nel cerchio, togli lo spillo valvola e giù di compressore (potente).
Tempo di generazione della pagina: 0.1488s (PHP: 70% - SQL: 30%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
