info carburatore beta
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Registrato: 14/07/10 13:52
Messaggio Inviato: Mer Feb 08, 2012 5:09 pm    Oggetto: info carburatore beta Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ragazzi approfitto di questo bellissimo forum per eliminare ogni dubbio che mi pongo sulla mia moto. Volevo chiedervi se è normale che il carburatore della mia beta rev 4t 2008 abbia un tubo aperto rivolto verso l'alto. Non dovrebbe essere chiuso? Ogni volta che lavo la moto per quanto ci possa stare attento un minimo d'acqua ci entra sicuramente. E' normale? sul libretto dice che dopo aver lavato la moto bisogna svitare la vite presente sul carburatore per svuotare eventuale presenza di acqua nella vaschetta. Io non l'ho mai fatto, potrebbe creare problemi? grazie in anticipo
Messaggio Inviato: Mer Feb 08, 2012 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la moto va normalmente? allora non toccare niente. inutile farsi seghe mentali se non dà problemi...
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Messaggio Inviato: Mer Feb 08, 2012 9:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutto un tratto qualche giorno fa mentre la utilizzavo mi sono accorto che dando un pò più gas si affogava.. Ed è andata peggiorando.. Poi a casa ho smontato la candela e fa poche scintille.. Ma al minimo va bene, solo quando accellero si affoga. Allora ho pensato potrebbe essere la candela o il carburatore.. La candela adesso la compro e provo, nel frattempo però mi chiedevo se potesse centrare il fatto di quel carburatore con un tubo di circa un cm aperto dove ci può entrare di tutto
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 7:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il tubo è normale che sia aperto ,svuota la vaschetta del carburatore ,c'è la vite di svuotamento sotto la vaschetta.Recupera la benzina che esce e guarda se c'è dell'acqua dentro..
Il carburatore è ben montato sul collettore di aspirazione ? A volte può succedere che scenda dal collettore !! Controlla.
evo4t
Membro N°: 2015
Registrato: 07/10/09 06:19
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 8:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se il tubo di cui parli si trova vicino al coperchio nero della membrana del carburatore guarda verso l'alto ed è in metallo, vuol dire che ci manca il tappo in gomma che lo chiude.
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 2:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
manca il tappo allora.. Ma potrebbe aver causato danni? il problema che ha la moto potrebbe essere legato a questo?
evo4t
Membro N°: 2015
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 4:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si, ti può dare problemi (si affoga quando apri il gas), smonta il carburatore e la membrana della valvola a depressione (fai attenzione a come smonti così la rimonti) pulisci tutto x bene anche nel tubo incriminato e rimonta. metti il gommino si trovano facilmente da una ferramenta e sei a posto
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 5:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quello che ti voglio dire è che ho preso la moto nel 2009 e quel tubo è sempre stato aperto perchè me ne ero già accorto, ma la moto ha sempre funzionato correttamente. Potrebbe a lungo andare aver causato danni al motore? comunque provo a cambiare la candela e se continua faccio come mi hai suggerito. Se persiste lo porto da un meccanico
ponki@
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 8:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo me HAI FATTO DANNO!!
il tubetto aperto ha sicuramente compromesso il trastullatore del continum. Prova a cambiarlo.
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 8:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cosa è il trastullatore del continum?? a cosa serve? puo essere legato al problema che ho scritto sopra?
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Gio Feb 09, 2012 10:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Svegliaaaaaaaaaaaaa!!!
The President
of
Trialisti Euganei
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 8:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma sveglia cosa?? uso il trial per divertimento e nelle mie zone sono l'unico ad averlo, uso il forum perchè non posso consultarmi con nessuno. se chiedo informazioni è perche credo possiate rispondermi. Svegliaaaaaa di sicuro non è una risposta utile quindi potevi anche risparmiartela. Scusa se non sono genio come te
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 8:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai risposto male alla persona sbagliata...è quello 'sopra' che ti prende in giro Wink Wink
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 8:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hahahah allora pongo le mie scuse a marbon, ma già avete capito che non capisco quasi una mazza quindi evitate di confondermi le idee Laughing
ponki@
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 9:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gne gne !!!
spione!!! Razz Razz
ponki@
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 9:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ride ride ride ride ride ride ride risata risata happyyy happyyy
betarev4t
Età: 30
Membro N°: 2262
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi andartene a fare in c**o cornet bestia io che ti chiedo che cosa è ride ride ride
Dai a parte gli scherzi oggi ho smontato il carburatore per vedere dove finisse tutto ciò che entrava in quel tubo e ho scoperto che arriva al cilindro, perchè finisce diretto nel carburatore. Ma scusatemi tanto a che cosa serve quel condotto?? ho dato una bella pulita al carburatore e ho chiuso quel tubo, sicuro che ho fatto bene a chiuderlo? voi ci scherzate io invece sono preoccupato xD non è che mi posso permettere di cambiare una moto l'anno Embarassed
ponki@
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 1:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
basacul
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 1:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oddio sto male
vaffanculo ponkia Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
marbon60
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 2:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non volevo essere maleducato, ma mi sembrava di vedere quella vecchia Candit camera con Nanni Loy dove diceva ad una signora stupefatta che si era rotto il CARBUROGENO......
A parte gli scherzi ti aiuterei volentieri, ma avendo sempre avuto Beta 2 tempi, non so come è fatto il carburatore del 4 T. Ho già spiegato come aprire e chiudere il Mikuni ed il Keilin, ma del tuo carburatore non so proprio niente.
Prova a cercare in internet qualche esploso.
The President
of
Trialisti Euganei
Tempo di generazione della pagina: 0.1682s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
