I carburanti e85 (85% etanolo e 15% benzina normale) e la e95(Etanolo + 5% di additivi).
Un signore qua dalle mie parti aveva fatto l'esperimento di far girare un runner 180 con la e85 e oli vegetali e non aveva riscontrato problemi (ha dovuto ingrassare la carburazione del 30% o qualcosa del genere), a parte gas di scarico profumati e una marmitta senza incrostazioni.
Inoltre utilizzava la sua ( ) mustang ( ) con questi carburanti, infatti sui motori 4t non si ha il problema della lubrificazione, però bisogna rimappare l'iniezione siccome variano i rapporti aria/carburante.
Magari ne avete già parlato, magari no, ma potrebbero essere una ottima soluzione per contrastare i verdi. Oggi o domani dovrebbe rispondermi alla mail e vi faccio sapere che fine ha fatto il sopracitato runner. _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Solo perche' tanti verdi sono fanatici, non significa che dobbiamo ignorare del tutto la loro posizione. Per i fanatici l'uomo non fa parte della natura e non dovrebbe entrarci a prescindere. Per le persone intelligenti, la natura e' anche l'uomo con tutti i suoi mezzi, ma, come i cani non cagano dove dormono, anche noi dovremmo evitare di distruggere i nostri boschi.
Qualunque tecnologia preservi il nostro parco giochi, dovrebbe renderci felici, a prescindere da cosa ne pensino i verdi. E sicuramente i verdi intelligenti non potranno che apprezzare, mentre a quelli fanatici non andra' mai bene nulla quindi inutile darsi pensiero.
Hai pienamente ragione Arcer, infatti ci sono "verdi" e verdi.
In ogni caso ecco la risposta che mi ha dato:
Utilizzava alcol commerciale + benza95 + acqua
mi ha detto che in se e' come l'e85 con l'aggiunta di acqua.
Olio di girasole per l'insalata.
Mi ha fatto notare le seguenti cose:
- con l'acqua perdi giri ma guadagni coppia e fai piu' km (minor consumi)
- senza acqua ne' benza (alcool puro) prendi giri ma perdi un po' di coppia (che pero' e' molto maggiore di perse che con la benza da sola).
Le uniche modifiche che ha fatto sono cycleur 95--->125 e anticipo spostato di circa 6 gradi, in poche parole ha spostato direttamente il pick-up per ingannare la centralina dell'anticipo variabile, in pratica il punto 0 è -6 gradi.
L'acqua la sconsiglierei siccome tende a far calcare se il mezzo rimane fermo a lungo (come è accaduto a lui )
Se riesco a procacciarmi della e85 o e95 proverò
Pessimo esempio ...i cani spesso ,sono più intelligenti delle persone
Comunque si torna al discorso dell'inquinamento :cosa possono 200 Trial 3/4 ore la domenica ,contro milioni di automobili / camion / caldaie /aerei ?? Che si trovino in montagna o a 10 Km di distanza ,cambia poco ,l'aria è di tutti.
