sigillante ruota
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 11:49 am    Oggetto: sigillante ruota Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ho recentemente cambiato la gomma posteriore alla mia moto ed ora perde.
Da ferma sia se la gonfio a 2 atm sia se la gonfio alla corretta pressione la ruota rimane gonfia per settimane, se invece la tengo alla presione corretta e ci giro dopo 10 minuti mi ritrovo la gomma a terra.
Apparentemente non perde (messa in bacinella non si vedeva aria uscire).
Stavo quindi pensando di usare quei prodotti per dichiarano di sigillare le ruote,tipo www.slime.it o simili, qualcuno di voi ha già fatto questa prova?
Fra'
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 12:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Probabilmente non ha tallonato bene, il bordo del copertone non è nel canale di tallonatura del cerchio.... forse.... forse.... forse Confused
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 12:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto , penso anche io questo .. la mia (ultima volta che la monto) x-light ha fatto lo stesso , se hai possibilità smontala , pulisci bene le spalle , gonfiala a 4atm e lasciala un orno cosi , poi la regoli . gomme del cavolo con poca spalla che dificile tallonare e a volte fanno questi scherzi
PS: quandop devi provare se perde devi gonfiarla a 0,8 max , se fai prova gonfiata a 2 l'aria nn la vedi nemmeno nell'acqua perchè tende a tallonare ... sgonfia pian piano mentre la lasci nell'acqua , meglio se fointana dove ci sta tutta Wink
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 2:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
purtroppo l'ho già fatto: portata dal gommista stallonata e rimontata ruotata di 180 gradi, gonfiata a 4 e lasciata per 1 settimana (non ha perso neanche una molecola d'aria)
si forse farò anche questo tentativo
Fra'
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 2:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma che gomma è? Non puoi dargliela indietro a chi te l'ha venduta? Cerca di capire se perde dal tallone o dai raggi.
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 3:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Che gomma è e su che moto?
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 3:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la ruota è una dunlop d803 montata su evo 2010.
Il cerchio con la gomma precedente (michelin) non perdeva quindi non credo che dipenda dal cerchio.
la gomma come già detto se montata a pressione giusta e non usata non perde.
però oltre ai consigli (grazie) che mi state dando volevo sapere se qualcuno di voi ha già usato un prodotto sigillante come indicato nel link del primo post.
Se da altre esperienza non risulta come soluzione valida mi sbatterò a rismontare la gomma e cercare il difetto
Fra'
enrico
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 4:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lo scorso anno, alla mulatrial di pian dei lagotti ho avuto lo stesso problema con una gomma montata il giorno prima in tuta fretta. ho gonfiato, durante il percorso, con la classica bomboletta riparagomme e ci giro tutt'ora.
Visto che esistono prodotti ancora più specifici credo che potresti provare tranquillamente. Anche perchè i costi sono irrisori e tentare non nuoce.
Ciao a tutti
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 5:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...io, prima di montarli, lascio i pneumatici anche un mese con del cartone per allargare il canale: si fa meno fatica a montarle e una volta stallonate bene (mandandole anche a 5 atm), non perdono nemmeno ad usarle da subito a pressioni sotto 0,5 atm (ovviamente il canale del cerchi dev'essere pulito bene, e ben sgrassato).. Wink
ghisa
Età: 68
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Mer Feb 01, 2012 9:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Caro Fra...avevi una Montesa e hai comprato una Beta, montavi Michelin per passare a Dunlop...te le vai cercando! Razz Razz Razz
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Gio Feb 02, 2012 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' insito nel dna umano tendere sempre a migliorarsi
anche perchè sbagliare è umano montesizzare è diabolico Razz
Fra'
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Gio Feb 02, 2012 1:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ancora una domanda se permetti: a che pressione sale? Tallona voglio dire? Scusa se insisto ma è un difetto simile ad alta marca di gomma e mi interessa molto. Ho il sospetto che ti perda solo quando la utilizzi. In pratica se sottoposta a stress va a perdere sul fianco quando la gomma è molto deformata. Ciao
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Gio Feb 02, 2012 2:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
premesso che tutte le altre dunlop non mi hanno mai dato questo problema, con questa se la lascio sul portamoto la gomma non si sgonfia neanche dopo 2 settimane, se invece la uso (gonfiata a 0,4) si sgonfia velocemente.
in pratica devo salire con la gomma gonfissima ma capisci che diventa inguidabile.
Fra'
Messaggio Inviato: Gio Feb 02, 2012 3:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho piu' o meno il tuo problema sopra i 0,5 tiene bene, se sto sotto diciamo da 0,4 in giu' dopo un po che vado soprattutto su terreni molti rocciosi perde pressione e va a 0,1
la gomma è un X11 e il cerchione quello della sherco del 2005
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Gio Feb 02, 2012 4:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Date uno sguardo a che pressione va su. Quanto serve per farla battere a tallone.
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Lun Feb 20, 2012 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
smontata e rimontata ieri, "tallona" a 2 Bar.
dottore dice che è grave?
Fra'
ghisa
Età: 68
Membro N°: 2482
Messaggio Inviato: Lun Feb 20, 2012 2:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gonfia la Dunlop a 2 atm, ti metti su una raccia sporgente e dai di gas finche non spacchi tutti i tacchetti. Poi ti compri una Michelin e risolvi i tuoi problemi. Semplice......
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Lun Feb 20, 2012 8:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Beh, forse non è il tuo caso ma leggi qui se hai voglia .......
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=10121&highlight=irc+stallona
io quel problema lo riscontro se una gomma "sale sul tallone" a 1.5 / 2 atm. Il michelin di solito chiede 3 atm per andar su. Ciao
Messaggio Inviato: Lun Feb 20, 2012 8:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gonfia la Dunlop a 2 atm, ti metti su una roccia sporgente e dai di gas finche non spacchi tutti i tacchetti.
sai pero'che forse si consuma prima la roccia? Mr. Green
Messaggio Inviato: Lun Feb 20, 2012 10:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non è mica un pirelli Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.1426s (PHP: 69% - SQL: 31%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
