olio forcella sx rev 3
trullo
Membro N°: 2289
Registrato: 19/09/10 09:17
Messaggio Inviato: Lun Gen 16, 2012 6:12 pm    Oggetto: olio forcella sx rev 3 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti, ho appena cambiato paraoli e parapolvere delle forcelle del mio rev 3 del 06... per la forcella destra tutto ok, ma la sinistra quella che contiene la molla, è molto dura... svuotando dell'olio funziona bene.. ora, la domanda è questa, quanto olio devo mettere?
per la dose dell'olio ho usato queste istruzioni a pagina 19, che dicono 12 cm dall'inizio stelo...
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=quanto+olio+forcelle+rev+3&ie=utf-8&oe=utf-8
è il primo risultato, è una guida in pdf..
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Lun Gen 16, 2012 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La misura devi farla dal bordo superiore, senza molla e con lo stelo compresso.
Olio sae 5.
The President
of
Trialisti Euganei
trullo
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Lun Gen 16, 2012 7:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pero la guida dice per lo stelo sinistro
"Stelo sinistro
Per la sostituzione procedere nel modo
seguente:
1) Togliere la ruota anteriore
2) Togliere il manubrio ( vd. pag.29)
3) Allentare le viti A di serraggio stelo
4) Svitare il tappo gambale
5) Togliere la molla e svuotare bene tut-
to l’olio
6) Rimettere la molla ed immettere olio
(OJ01), fino al livello indicato in fi-
gura"
quindi il livello si riferisce con la molla....
quello che dici tu è per lo stelo destro, che è senza molla...
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Mar Gen 17, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' il manuale che è "sbagliato". E' giusto senza molla il sx. Io uso SAE 2.5 ed i livelli un pò diversi. Ma è una mia idea, provata negli anni...
marbon60
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Mar Gen 17, 2012 6:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fidati faccio forcelle spesso:
120 mm. sotto il bordo senza molla stelo compresso.
L'altra forcella ha misure diverse.
The President
of
Trialisti Euganei
trullo
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Mar Gen 17, 2012 6:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie mille.. tieni 120 mm di tutte e due le forcelle? o solo per quella della molla?
marbon60
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Mar Gen 17, 2012 9:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dalla parte della cartuccia il livello è diverso.
Devo controllare, domani lo scrivo perchè ho la misura in officina, mi pare 80 mm.
Sarò più preciso.
The President
of
Trialisti Euganei
Membro N°: 187
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 3:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
60 mm. E "spurga" bene la cartuccia...
marbon60
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 6:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho controllato, io metto olio fino a 70 mm. dal bordo con lo stelo compresso.
Giustamente, come dice Cico, stantuffa bene su e giù il pompante interno e dopo aver rimontato il tappo sullo stantufffo stesso chiudi la forcella con lo stelo tutto alzato (cioè non compresso).
Se vuoi un consiglio monta paraoli e parapolvere in Nitrile verde della SKF. (60Euro la coppia)
Sono completamente diversi da quelli neri originali Paioli e, oltre a rendere la forcella più scorrevole, hanno una durata molto più lunga.
Il distributore per l'Italia è la INNTECK di Alba (Cn).
The President
of
Trialisti Euganei
trullo
Membro N°: 2289
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok fatto...
grazie mille ragazzi Very Happy
olaola
Tempo di generazione della pagina: 0.0588s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
