Pulizia filtro aria
ferro76
Membro N°: 63
Registrato: 07/04/06 08:47
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 8:05 pm    Oggetto: Pulizia filtro aria Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti . Ho una domanda che da anni mi attanaglia, ma qual'è secondo voi il miglior metodo per pulizia e mantinemimento filtro aria???????????? Shocked Shocked Shocked Shocked
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 8:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pulizia: acqua calda e uno qualsiasi sgrassatore per piatti
Mantenimento: olio per filtri
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 9:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prima lo passo con un aspirapolvere per togliere il grosso, poi se è molto appicicaticcio di olio una strizzata con il petrolio bianco. Poi confermo che una bacinella con del sapone per i piatti è un ottimo sistema (consigliato anche sul manuale Montesa). Dopo averlo fatto asciugare rimetto l'olio (ottimo quello spray della Castrol)
Ciao Ferro bier
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 6:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prima tolgo il vecchio grasso con lo sgrassante antisilicone (da carrozzeria per intenderci) che non intacca la spugna , pulisce da *** , costa pochissimo (noi lo vendiamo a circa 4 eur/lt.) e lo riutilizzo + volte conservandolo in un barattolo chiuso . Ci sono pulitori specifici , una volta ho preso il Castrol ma oltre a costare una cifra (16 eur/lt circa) mi deformava troppo la spugna . Infine acqua tiepida e sapone per togliere le tracce di terra e polvere . Come olio uso quello che trovo ma il migliore secondo me è il Putoline .
eros3789
Membro N°: 620
Registrato: 18/09/06 20:57
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 7:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci sono dei prodotti apposta (no castrol) che vanno benissimo e non costano tentissimo (con 45 euro ti prendi 5l di sgrassante,1l olio e tutto l occorente vasi e vasetti)li trovi nei negozi di mototcross o in internet www.crosshop.it
er grim
Età: 27
Membro N°: 509
Registrato: 28/07/06 18:35
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 12:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
acqua e sapone? io ho sempre fatto con la benzina e compressore... Sad
UCCIDETE I TeLETUBBIES
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 5:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
benzina, compressore, e oliata...io faccio così
Frenk
Età: 38
Membro N°: 28
Registrato: 06/04/06 18:31
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 6:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
benzina, compressore, e oliata...anche io faccio così!!!!
ferro76
Membro N°: 63
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 6:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
capperi!!! Anch'io su suggerimento di un vecchio meccanico ho sempre usato la miscela che contiene già un minimo di olio!!! ma mi chiedo ... AVRO' SEMPRE FATTO UNA GRAN C...........TA????
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La benzina non è certo la miglior cosa x la salute della spugna!
O come ti hanno suggerito sopra, usi prodotti specifici, oppure acqua calda e un qualsiasi detergente x piatti...lo strizzi leggermente nel pugno della mano e lo lasci asciugare...poi lo inumidisci con olio specifico x filtri...se spray, è un po + pratico.
eros3789
Membro N°: 620
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 8:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non addoperare la benzine , rovina il filtro, non ti consiglio di adoperare olio sprai perche è difficile rimuoverlo.
er grim
Età: 27
Membro N°: 509
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ecco che si impara sempre qualcosa!
seglia
Membro N°: 433
Registrato: 20/06/06 10:25
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 9:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io uso il gasolio!! faccio bene?
EtaBeta
Membro N°: 311
Registrato: 05/05/06 12:21
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 9:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
miscela, compressore e olio per filtri!! dicono di non usare la benza perchè si dilata la spugna...questo è vero ma si dilata talmente poco che è impercettibile! poi la benza è il miglior solvente che un trialista possa avere, non c'è olio e sporco che vi resistano!! una volta usavo un solvente apposito...era solo una scusa per spillarti soldi!!!!!!!!!!!!! olaola
BETA = PARADISO IN TERRA
M.C. Valsesia
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 10:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io lo lavo con acqua calda e detergente per piatti. poi con un pennellino stendo uno strato sottilissimo di olio (nel mil caso GRO), la spugna assorbe subito lo strato di olio al suo interno, e la distribuzione dell'olio è uniforme su tutto il filtro, non bisogna intingere assolutamente il filtro in una bacinella d'olio, il filtro ne assorbirebbe troppo e poi col tempo colerebbe sulla moto. Non ho mai usato olio spray mi trovo benissimo così. Wink
Ago
Età: 72
Membro N°: 494
Registrato: 23/07/06 07:17
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 10:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La benzina non va asoolutamente bene per i filtri in spugna, ne accorcia in maniera drastica la vita. Acqua tiepida e detergente ad elevato contenuto di tensioattivi e poi olio specifico; ne esistono anche in spry e evitano il grosso imbrattamento che avviene con quello liquido
barkyo
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 3:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Benzina, gasolio, e kerosene non vanno bene sono troppo aggressivi e dilatano i pori della spugna , qualcuno ah scritto che la dilatazione è impercettibile anche la polvere, però, è impercettibile !
Se proprio volete usare qualcosa di estremo usate il petrolio bianco, ma costa di più del sapone liquido. L' olio sprai lo uso poco volentieri perchè quando lo spruzzi insieme all'olio esce il propellente che raffredda e rende il filtro momentaneamente piu fragile, probabilmente questa è una "fisima" mia.
Eallora io faccio così...............acqua calda , sapone liquido e dopo il lavaggio e l' asciugatura all' aria metto il filtro in un sacchetto di nailon in cui verso una piccola quantita di olio che distribuisco sul filtro manipolando il sacchetto dall' esterno.
Ho così una distribuzione dell' olio omogenea senza sporcarmi le mani.
beone bier ball
hoka hey
Ago
Età: 72
Membro N°: 494
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 4:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anch'io ho sempre fatto così, utilizzando per giunta olio specifico per filtri; quello spry l'ho visto usare dal mecca e mi stavo chiedendo appunto cosa fosse meglio..
eros3789
Membro N°: 620
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lava bene il filtro (con tanti risciaqui) con qualche detergente (quello specifico o con il detersivo lavapiatti con acqua calda). fallo asciugare bene e spalma con la mano l olio specificoe fai penetrare uniformemente l olio strizzando il filtro
Zuma
Membro N°: 315
Registrato: 06/05/06 08:47
Messaggio Inviato: Dom Ott 22, 2006 8:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Certo, a fare le cose a regola d'arte bisognerebbe lavarlo col sapone ecc. ecc. però poi ci vuole molto tempo per farlo asciugare. Io è 25 anni che la maggior parte delle volte lo lavo con la benzina lo asciugo velocemente con l'aria compressa e lo inumidisco con l'olio che uso a preparare la miscela. Non ho mai avuto nessun tipo di problema.
Tempo di generazione della pagina: 1.6922s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
