Gas gas txt 300 2012
Claudiomaggiolino
Età: 42
Membro N°: 2415
Registrato: 13/02/11 17:47
Messaggio Inviato: Gio Dic 15, 2011 9:00 pm    Oggetto: Gas gas txt 300 2012 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ce qualcuno che e già in possesso del gas gas txt 300 modello 2012 domani me lo vado a ritirare volevo sapere notizie
Gas gas txt 300 pro 2012
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 12:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rimarrai sorpreso da come va bene già così di serie, io non neanche montato il keihin, forcelle e mono dopo un pò di ore diìventano ottimi.
l'unico difetto per me che faccio giri abbastanza lunghi è il consumo, consuma il 15/20% in più della sherco che avevo.
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 12:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in effetti la Sherco con carburatore Dell'Orto non cosuma un c...o rispetto a Gas col Keihin,in un giro in alta quota della durata di circa 9 ore,io ed un mio amico col le gas abbiamo consumato un litro in più di Sherco Mr. Green
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 3:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bhè oltre a quei difetti,un amico che ha preso la versione raga,mi ha detto che i difetti rimangono come tutte le gasgas e cioè quel rumore nel cambio per mettere la 5 e poi mi ha detto se non ricordo male, aveva un gioco alle forcelle dietro,ora non ricordo se erano forcelle o altro,poi mi ha detto,dai se vuoi te la vendo Shocked Qualcuno che ha questa moto a gli stessi problemi?
Stefen..
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 3:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Deve essere un modello speciale quella del tuo amico , con forcelle dietro .. misà di innovativo Smile
un amio unico problema , appena levata dalla scatola la fizione , a caldo saltella .. ora e a vedere dal dottore.. forse qualche regolazione.
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 5:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si si poi tra l'altro lui l'ha presa nuova,e gli ha detto al concessionario questo problema,quello del concessionario si è incazzato adirittura!! robe da matti Shocked
Stefen..
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 9:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque Cott io per ora ho il dell'orto perchè mi trovo davvero bene e secondo me se metto il keihin e carburo bene consumo meno di addesso
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 9:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ste ma non è che al tuo amico si è accesa la moto al contrario? forse gli strappa la frizione perchè và all'indietro?
Claudiomaggiolino
Età: 42
Membro N°: 2415
Messaggio Inviato: Ven Dic 16, 2011 9:32 pm    Oggetto: Gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciaolo presa oggi la belva e un altro pianeta rispetto alla sherco avevo il modello 2010 come primo impatto mi e piaciuta molto domani se riesco la voglio testare un po'
Messaggio Inviato: Sab Dic 17, 2011 7:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Marco perchè tu pensi che il Cott,,non carbura bene!!!!!!!!!!!!!!comunque io la Gas c'è l'ho da un anno,fatto il reg Piemonte.2gg della Valtellina e Valpellice,varie mule e giri in montagna,cambiato 4 copertoni Post ed uno Ant,,unico inconveniente successo il mese scorso :l'acqua è finita nell'olio.Mio figlio con la Raga in un anno e mezzo problemi zero tranne ordinaria manutenzione...
Messaggio Inviato: Sab Dic 17, 2011 7:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
poi sono io il bauscia...
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Sab Dic 17, 2011 8:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="Niki_Cott"][quote="marco"]
Classico paraolio che c'è sulla girante della pompa dell'acqua che si rovina e lascia trafilare l'acqua nel carter frizione.
Lo cambi in 30 minuti, occhio perche' i dischi frizione li sputtani se a contatto con fluido raffreddamento.Purtroppo qs e'un difetto comune a tutte le gas gas, anche le 2012.
Messaggio Inviato: Sab Dic 17, 2011 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cassio puo'anche darsi che tu non lo sia veramente anzi,non lo dimostri affatto Mr. Green
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Sab Dic 17, 2011 1:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
siamo seri perfavore Exclamation
Stefen..
Messaggio Inviato: Dom Dic 18, 2011 9:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
appunto siamo seri e non scriviamo castronerie Exclamation
Messaggio Inviato: Dom Dic 18, 2011 9:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma no figurati se penso che non carburi bene, carburi bene eccome, come carburi te non carbura nessuno Laughing Laughing Wink
l'usura del paraolio della pompa è fisiologico per le pro da sempre, io ne ho avute due in passato e al secondo anno l'ho cambiato a tutte e due, oserei dire che sarebbe da calcolare in manutenzione ordinaria, tra l'altro è sempre meglio cambiare anche l'alberino perchè si segna e poi il paraolio dura anche meno.
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Lun Dic 19, 2011 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no è lei che scrive castronerie non sono io, mi scusi io ho scritto il problema che ha il mio amico, e lei scrive baggianate come ad esempio : non è che al tuo amico si è accesa la moto al contrario?? ma per favore Neutral
Stefen..
Messaggio Inviato: Lun Dic 19, 2011 10:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Invece ti stai sbagliano a meno che il tuo amico non abbia una moto esclusiva....
Di forcelle al posteriore non ne ho mai viste...al massimo il tuo amico aveva del gioco al forcellone sul quale è montata la la ruota posteriore..questo inconveniente probabilmente era causato da qualche bullone non serrato come si deve oppure dal normale gioco che si crea tra i vari accoppiamenti del leveraggi tra mono e forcellone...
Comunque io ho una GG 300 r 2011 e sono molto soddisfatto..unico inconveniente dopo circa 6 mesi di utilizzo un trafilaggio di olio dalla pompa frizione immediatamente risolto in garanzia...
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Lun Dic 19, 2011 10:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si io intendo forcellone,dette anche forcelle specificato quelle dietro,si chiamano anche così,se il signore sopra non riesce a intendere che si chiamano anche così non so proprio cosa dire,ho anche specificato'' forcelle dietro'' bisogna avere molta difficoltà a capire che si tratta del dietro Shocked Shocked Shocked
Stefen..
presidentbarpernisa
Membro N°: 1069
Registrato: 28/05/07 14:14
Messaggio Inviato: Lun Dic 19, 2011 5:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Senza voler offendere nessuno, penso che gran pochi abbiano inteso di capire che con "forcelle dietro" intendevi il forcellone, anche perchè più semplice di porcellone,...ops, scusate "forcellone" non c'è..... Very Happy Very Happy Very Happy bier blankflag
E' Natale, e bisogna essere tutti i buoni!!!!!!!!!!!!
BUONE FESTE a tutti gli utenti di MOTOTRIAL, e a chi ci permette, con il loro lavoro, di usarlo!!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.323s (PHP: 86% - SQL: 14%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
