Revisione pompa acqua evo 4t
angelodelen
Membro N°: 358
Registrato: 21/05/06 09:30
Messaggio Inviato: Mer Dic 07, 2011 6:32 am    Oggetto: Revisione pompa acqua evo 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo la revisione pompa dell'acqua della evo 300 4t a testata smontata e motore comodamente a banco, ho un piccolo trafilamento di liquido dal canale presente tra i due paraoli dell'alberino della pompa. E' probabile che il paraolio lato acqua sia montato male: qualcuno ha provato a sostituirlo senza smontare il motore e aprire la testata?. Ricordo che svitando l'alberino, si rischia di lasciare cadere il relativo ingranaggio sulla catena di distribuzione. Forse con la moto orizzontale?.
Messaggio Inviato: Mer Dic 07, 2011 8:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
impossibile.....sui motori made in italy questo non puo' succedere,per nessun motovo. Mr. Green
Messaggio Inviato: Mer Dic 07, 2011 8:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La moto l'avete già avviata ? Può essere normale un trafilamento di liquido dal paraolio.
Se invece continua ad uscire ,basta togliere il coperchio pompa H2O e sostituire il paraolio dall'esterno.
P.S. L'alberino pompa acqua è avvitato all'ingranaggio che prende il moto dalla catena di distribuzione ,quindi non può cadere.
Tempo di generazione della pagina: 0.0571s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
