Forcella
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 7:00 am    Oggetto: Forcella Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devo cambiare olio alla forcella della mia scorpa sy2005 , volevo sapere quale(gradazione) e soprattutto quanto olio devo mettere . grazie
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 7:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
opplà, sotto alla riga gialla.
MARCHESE:
Meccanico quantistico
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 7:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hurry sei un grande ... grazie mille ! Wink Wink Wink
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 8:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Figurati...per quanto riguarda il carico di olio nuovo e le procedure chiedi a qualcun'altro + esperto di me, la tabella che ho postato è SOLO per i valori, probabilmente devi mettere un po' meno olio, dopo avere scaricato il vecchio, visto che un po' rimane sempre all'interno.
MARCHESE:
Ago
Età: 72
Membro N°: 494
Registrato: 23/07/06 07:17
Messaggio Inviato: Ven Ott 20, 2006 7:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
x fare una cosa perfetta devi farti dare la distanza del livello dal bordo; in questo modo non si sbaglia anche se rimane dentro un po' di olio vecchio
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Sab Ott 21, 2006 6:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie Ago , sarà fatto !
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Sab Ott 28, 2006 6:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fatto , ho messo olio castrol gradazione 5 , ho seguito i vs. consigli e la fork ora va molto ma molto bene ... grazie a tutti !
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Sab Ott 28, 2006 7:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Wink olaola
MARCHESE:
Tempo di generazione della pagina: 0.1756s (PHP: 75% - SQL: 25%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
