Spegnimento anomalo Gas Gas 280 2003
Brontolo90
Membro N°: 2520
Registrato: 30/07/11 12:19
Messaggio Inviato: Sab Dic 03, 2011 6:07 pm    Oggetto: Spegnimento anomalo Gas Gas 280 2003 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, durante i trasferimenti su asfalto mi capita di andare in 6 a metà acceleratore e dopo 5 o 6 km mi capita che fa dei vuoti come se mancasse corrente, si spegne e dopo un minuto riparte alla prima spedalata. C'è qualche tipo di sensore che toglie la corrente quando si surriscalda troppo? Grazie
massimo s
Membro N°: 613
Registrato: 13/09/06 20:58
Messaggio Inviato: Ven Dic 09, 2011 2:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i vuoti sono con scoppiettii, o vuoti tipo che manca benzina ?
w il trial
Brontolo90
Membro N°: 2520
Messaggio Inviato: Ven Dic 09, 2011 8:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un vuoto continuo che la porta allo spegnimento, come se gli venisse tolta la corrente
Messaggio Inviato: Ven Dic 09, 2011 11:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
o come se mancasse benzina
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Ven Dic 09, 2011 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla eventualmente che eventuali filtri benzina siano puliti e che la stessa passi agevolmente.
Messaggio Inviato: Ven Dic 09, 2011 10:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla anche il livello del galleggiante
Brontolo90
Membro N°: 2520
Messaggio Inviato: Sab Dic 10, 2011 11:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Benzina non ne manca, se usata senza tirare per esempio per sentieri o in zone trial funziona come un orologio svizzero, accade solamente andando a velocità massima in statale
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Lun Dic 12, 2011 10:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non si carica il carburatore..... infatti quando la spegni poi riparte dopo 1 minuto.
w il trial
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Mar Dic 13, 2011 7:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla anche lo sfiato del serbatoio
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Mar Dic 13, 2011 9:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Controlla,oltre allo sfiato serbatoio,alll'eventuale filtro(oltre a quello esterno c'è anche quello interno, di solito),al livello vaschetta, al diametro valvola spillo benzina, assicurati che il corpo carburatore non tocchi il carter. Certe "vibrazioni" non fanno bene. Comunque fra mezza apertura acceleratore(del primo post) e tutta apertura c'è una bella differenza... Se vai nel sito della DELLORTO,da qualche parte,trovi "il manuale del carburatore".Ti descrivono il funzionamento dei vari componenti e "dove" lavorano.E vale per tutti i carburatori che "usiamo".
Messaggio Inviato: Mar Dic 13, 2011 7:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il collettore di aspirazione e'in buono in stato?c'e'qualche taglio? Very Happy
Brontolo90
Membro N°: 2520
Messaggio Inviato: Gio Dic 15, 2011 2:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi era già successo con un altra moto che si tagliasse il collettore, e faceva fatica ad accendersi la moto, e non andava niente. non credo che sia quello il problema. Anche perchè se giro in un bosco senza tirare la 6 posso star li ore e gira tutto come un orologio
Messaggio Inviato: Gio Dic 15, 2011 2:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per lo stesso problema sherco nei modelli precedenti aveva adottato pompa per la benza del carburatore che si svuotava se tenuta "gasata" per ramponi lunghi o marce alte .....forse.....
MATI
Membro N°: 1915
Registrato: 12/06/09 13:07
Messaggio Inviato: Gio Dic 15, 2011 4:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche se ot dove giri che mi aggrego ....
Messaggio Inviato: Gio Dic 15, 2011 5:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Durante i trasferimenti su asfalto è forse il momento in cui la moto consuma di più, secondo me manca la benzina.
Prima cosa stupida, dopo aver staccato il tubo della benzina dal carburatore apri il rubinetto del serbatoio e verifica che la benzina passi bene...
Prova poi a correre su asfalto con il tappo del serbatoio allentato in modo che possa entrare aria.
Infine smonta il carburatore e verifica tutti gli sfiati in maniera accurata soffiandoci con l'aria compressa e verificando che siano liberi.
Brontolo90
Membro N°: 2520
Messaggio Inviato: Gio Dic 15, 2011 5:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Solitamente giro con un amico nei dintorni di Rovereto o in val di Gresta. Ma non ho problemi a spostarmi, tanto ho il carrello. Si potrebbe fare qualche uscita insieme Very Happy
Messaggio Inviato: Gio Dic 15, 2011 6:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si adesso sempre a tirare in ballo la Sherco,che palle che sei,caro Cool ....ma compratene una anche tu anzi,vuoi la mia? Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.1496s (PHP: 71% - SQL: 29%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
