sherco 2.9 tiraggio
stea
Membro N°: 1889
Registrato: 28/04/09 20:38
Messaggio Inviato: Ven Dic 02, 2011 3:56 pm    Oggetto: sherco 2.9 tiraggio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy Very Happy ciao a tutti,,,qualcuno mi sa dire quanto va tirato il dado che tiene la campana della frizione???su il manuale sherco mi dice 60nm...ma non sono sicuro..... grazie a chi mi vorra aiutare...............
Messaggio Inviato: Ven Dic 02, 2011 5:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
calcola che il dado che fissa il volano"andrebbe"tirato a circa 10kg.quindi credo che non sia tanto distante il valore per chiudere la campana frizione.....certo che 6kg.mi sembrano pochini.
stea
Membro N°: 1889
Messaggio Inviato: Sab Dic 03, 2011 8:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cosa vuoi che ti dica....io ho trovato 60 nm...e ti dicono di tenere la campana con l apposito atrezzo..........
Messaggio Inviato: Dom Dic 04, 2011 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti dicono di tenere la campana con l apposito attrezzo..........
se e'per questo e'il minore dei mali anzi,solo una comodita'in piu'.....comunque se il manuale dice 6kg.visto che i manuali di istruzione sono importanti,farei come dice chi l'ha scritto e lo raccomanda Very Happy
LeoS
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Dom Dic 04, 2011 12:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Stea, se non sei sicuro, puoi confrontare il valore dichiarato sul manuale:
misurare il diametro del foro filettato del dado di fissaggio campana frizione,
misurare il passo (sicuramente é passo fine), rilevare il tipo di materiale del dado (su una faccia é stampigliato, 8.8, 10.9 etc) e confrontare il valore di serraggio del manuale con una tabella coppie di serraggio, vedi i link (http://www.cdanielli.it/IR/tabella_coppie_serraggio.pdf
oppure
http://www.bossard.com/index.cfm?app_cache=080821_115249&app_action=file_open&app_ContentMenuItemID=6653&app_fileID=7074&app_source=text_file).
Il link fa riferimento a filetti passo fine.
Quando rimonti, se il dado presenta scritte stampigliate, va montato con queste verso l'esterno. La coppia di serraggio varia se il dado va montato con frenalifetti.
Leo
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Dom Dic 04, 2011 1:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le coppie di serraggio di solito sono riferite a viti, ma hanno lo stesso valore per i dadi. Mr. Green
Leo
DANT VULNERA FORMAM.
Tempo di generazione della pagina: 0.0614s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
