HELP OLIO CAMBIO GASGAS ...
matteotrial84
Membro N°: 1348
Registrato: 07/01/08 19:57
Messaggio Inviato: Mer Nov 30, 2011 6:40 pm    Oggetto: HELP OLIO CAMBIO GASGAS ... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ,
ho acquistato un GASGAS TXT PRO 300 RACING fine serie un mese fa.
Dopo i primi 2 giri con un leggero sfrizionamento e unol stacco leggermente brusco, sostituisco l'olio del cambio con un mix che avevo ancora dalla TXT PRO 280 del 2008... ELF HTX - GRO 10W30..
La moto va perfetta eccezionale e perde il trascinamento.
Dopo alcune ore di utilizzo devo sostituirlo con olio nuovo e purtroppo, non avendo piu l'olio ecceziunale, uso il NILS FOR CLUTCH..
Ricominciano trascinamento e stacco brusco..
Qualcuno mi consiglia di fare un mix NILS 10W30 e CATROL TQ-D per cambi automatici da macchina ..
Qualcuno ne sa qualcosa o il miracolo di questo mix è una leggenda e butterei via i dischi frizione?
Grazie a tutti
Matteo
MATI
Membro N°: 1915
Registrato: 12/06/09 13:07
Messaggio Inviato: Mer Nov 30, 2011 7:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se con l'elf andava bene perchè complicarsi la vita?
matteotrial84
Membro N°: 1348
Messaggio Inviato: Mer Nov 30, 2011 9:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perchè non lo trovo .. easy
hifi_marco
Membro N°: 895
Registrato: 30/01/07 15:47
Messaggio Inviato: Mer Nov 30, 2011 10:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il "suo" olio è il GRO Gear Extreme (online su trialshop), altrimenti GasGas ITALIA consiglia il NILS For Clutch TX (che è diverso dal For Clutch e basta). Io ho ordinato quest'ultimo... quando avrò finito la scorta di GRO lo provo...
Marco
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 2:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto, io ho cambiato l'olio l'anno scorso,ho messo proprio quello di trialshop il GRO. Non ho avuto mai problemi,ora devo cambiarlo di nuovo..
Stefen..
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 3:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
interessante quella dell'olio per cambi automatici
ma non rovina gli ingranaggi Question Question
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 5:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io nella mia metto quello che rimane dopo la frittura delle patate,,e vi assicuro che va benissimo Idea Idea Idea Idea
Sgassa ke ti passa
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Credo che stia parlando dell'olio motore..
Stefen..
Fulmine
Membro N°: 130
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 6:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma non è che dopo ti si friggie pure il motore Question
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
hifi_marco
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 6:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Infatti hai sciolto la frizioneeeeeeee
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 7:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io fossi in te mi informerei bene su cosa usare Exclamation ....i mix che fanno al bar sono buoni,ma nei motori non e'che siano tanto indicati,specialmente se si mischiano le diverse gradazioni Rolling Eyes ....in piu' fanno fatica a digerirli e a volte con delle spiacevoli sorprese Very Happy
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 9:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
basta guardare cosa c'è scritto nel libretto di manutenzione,e poi non capisco se devi cambiare l'olio del carter(motore) dove c'è il tondino che segnala il livello di olio..
Stefen..
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 10:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
olio di oliva e poche storie.... Mr. Green
scherzi a parte il nuovo nils va veramente bene, però per il 315 mi trovo bene anche con l' atf dextron 2
LeoS
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Ven Dic 02, 2011 1:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho provato anch'io nella mia Evo 2010 olio ATF dexron3 addittivato gl4, il risultato é stato cambio duro e frizione che slitta con marce alte.
Proverò il nuovo nils.
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Ven Dic 02, 2011 2:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
meglio andare sul sicuro e su quello che mi ha detto gasgas Italia..
Stefen..
jeremy
Membro N°: 732
Registrato: 02/11/06 10:15
Messaggio Inviato: Sab Dic 03, 2011 8:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anch'io ho cercato Elf Htx ma a parte il prezzo (40e litro corca) non lo tiene nessuno. Allora ho provato i vari Motul transoil 10-30, poi Expert 10-40 poi Hd 80-90 e ora il Motylgear 75w90.
Devo dire che quest'ultimo e' quello che mi soddisfa di piu' (il cambio sembra lavorare nel burro)
LeoS
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Sab Dic 03, 2011 8:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Jeremy, ma il 75w90, non é un troppo denso per un "cambietto" come quello del trial? La frizione come reagisce, slitta?
E' la legge del contrappasso, se il cambio é morbido, slitta la frizione, se il cambio é duro........ Mr. Green Mr. Green
Leo
DANT VULNERA FORMAM.
jeremy
Membro N°: 732
Messaggio Inviato: Sab Dic 03, 2011 9:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Leo
No, e' come un 10-30, 10-40 con specifica motore. Se vedi il Gro che vende trialshop e' un 75w, idem l'Elf htx, solo che essendo 100% sintetici costano tanto. Il motylgear a freddo e' fluido (75w) poi a caldo diventa leggermente piu' consistente (90) ma attenzione a non paragonarlo alle specifiche olio motore. Frizione lavora bene e cambio morbido. Poi si sa che un cambio che va male non viene miracolato dall'olio, pero' posso dire che e' quello che mi soddisfa di piu' ed il prezzo si aggira sui 15e.
Messaggio Inviato: Sab Dic 03, 2011 12:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anch'io ho cercato Elf Htx ma a parte il prezzo (40 e litro circa) non lo tiene nessuno
40 che? Very Happy ....il petrolio e'alle stelle...ok,ultimamente non sono molto aggiornato sui prezzi dei lubrificanti,ma spero in uno scherzo o un incomprensione Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Dic 09, 2011 10:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
certo che deve cambiare quello, è una gas gas, ha solo quello
Tempo di generazione della pagina: 0.0956s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
