Molla ammortizzatore rossa Evo
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Sab Nov 05, 2011 7:16 pm    Oggetto: Molla ammortizzatore rossa Evo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Qualcuno mi sa dire per che peso del pilota si dovrebbe montare la molla rossa?
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 11:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dagli 80 chili circa...
Trial
Membro N°: 1639
Registrato: 10/09/08 18:02
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 11:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non ci arriva sono 84 metti vestito e tutto 89 ma non ci arriva va a pacco ho rimontato la nera.
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 12:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
infatti da prendere assieme ci sarebbe anche il tampone. Io l'ho montata e non mi è dispiaciuta, però è necessario anche il tampone perchè da sola va a fine corsa (come la nera) come dice "Trial".
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 12:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai ragione, ci vuole il tampone maggiorato assieme alla molla rossa ho montato il tutto anch'io che peso 85-87 kg e mi sono trovato molto meglio, attenzione pero' che dopo 4-5 uscite la molla cede un pochino quindi bisogna dare un giro o mezzo giro alla ghiera secondo le proprie esigenze..... Wink
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 2:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi tra la molla rossa e quella nera mi sembra di capire che non ci sia una grande differenza intesa come durezza?
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 4:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A parer mio non c'è una gran differenza parlo da amatore, so solo che per farla lavorare la rossa ma compressa parecchio altro non so
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 5:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tra la molla nera della evo 10 e la molla rossa ci sono 2 mm di spessore di differenza, tra la molla nera della evo 11 e la molla rossa c'è mezzo millimetro di differenza, oltre al tampone maggiorato che la evo 11 monta di serie..... io possiedo la evo 10, con tampone maggiorato della evo 11 e molla rossa mi trovo molto meglio.....
Messaggio Inviato: Dom Nov 06, 2011 9:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le evo 2009 e 2010 hanno la molla di serie davvero troppo molle. sulla 2009 l'avevo cambiata quasi subito la molla, ora l'ho cambiata anche sulla 2012 ed è sicuramente meglio dell'originale (che però era già più dura di quella della 2009)
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Lun Nov 07, 2011 11:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per il vostro contributo, allora mi sa che proverò a cambiare solo la molla visto che la mia Evo è 2011 e poi vediamo com'è..
Messaggio Inviato: Lun Nov 07, 2011 9:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi pare costi una trentina di euro, se non ti trovi puoi sempre tornare alla vecchia e c'hai smenato poco
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Nov 08, 2011 2:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se pesi dagli 80kg in su ti troverai solo meglio, naturalmente va regolata per benino..... Wink
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Mar Nov 08, 2011 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Eh gli ottanta li supero...Per la regolazione penso di restare con con la ''regola''
di lasciare uno o due centimetri di affondamento a moto senza pilota,dovrebbe essere giusto così credo.
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Nov 08, 2011 7:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' molto soggettiva la regolazione, quello che va bene per me puo essere uno schifo per te, per esempio io lavoro con il ritorno tutto aperto, e con la ghiera circa a meta' filettatura del mono, mi trovo bene anche in motoalpinismo con questa regolazione anche sul bagnato che si dovrebbe frenare di piu il ritorno, gli amici con cui esco con la stessa moto e la stessa molla adottano delle regolazioni diverse dalla mia, ci siamo scambiati le moto per provare la differenza, io mi trovo male con la loro e viceversa ma tutti con la moto propria riusciamo ad andare negli stessi posti senza doversi aspettare praticamente siamo tutti allo stesso livello, allora penso vada bene cosi'..... Wink
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Lun Gen 30, 2012 5:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo tanto ho cambiato la molla e ho messo quella rossa, non ho usato molto la moto però.
La prima impressione, sicuramente, è che sia più dura e non c'è dubbio.
Dovrò aspettare il prossimo finesettimana per provare meglio anche con diverse tarature.
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Lun Gen 30, 2012 6:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
raga,ma quali chiavi servono per regolare quella molla? io peso 57 con tuta e stivali,almeno credo..
Stefen..
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Lun Gen 30, 2012 6:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Penso che con il tuo peso non sera cambiare la molla,comunque esistono le chiavi apposite io uso un pezzo di alluminio (per non rovinare la ghiera) fatto a cacciavite e il martello... Wink
Messaggio Inviato: Mar Gen 31, 2012 8:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
va bene anche un listello di legno e martello ......
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Mar Gen 31, 2012 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vorrei regolarla perchè vi spiego, siccome peso troppo poco,mi capita spesso di arrivare col dietro secco su un muro o roccia e poi rimbalza moltissimo..
Stefen..
Messaggio Inviato: Mar Gen 31, 2012 8:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La regolazione che devi cambiare non è il precarico molla ma devi agire sul registro idraulico...piu precisamente devi chiudere la vite in modo tale da rallentare il ritorno e quindi limitare il rimbalzo...incomicia a chiudere di 5 scatti e vedi come ti trovi poi puoi regolare al meglio con uno o due scatti...
Tempo di generazione della pagina: 0.0709s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
