Marmitta Beta Rev rumorosa
Giorgiodd
Membro N°: 1612
Registrato: 13/08/08 10:24
Messaggio Inviato: Gio Nov 03, 2011 1:15 pm    Oggetto: Marmitta Beta Rev rumorosa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La mia Beta Rev del 2000 è sempre più rumorosa.
Ho cambiato il materiale fonoassorbente interno,
ma non è cambiato nulla.
Qualcuno avrebbe dei consigli facilmente realizzabili da darmi per risolvere il problema ?
Grazie.
gdd
PS
Da evitare consigli del tipo:
"un bel tappo di sughero",
"tieni il motore spento",
ecc.
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Gio Nov 03, 2011 2:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cambiare la lana al terminale forse non basta. E devi riempire bene. Forse è il centrale ad essere cotto. Cerca nel forum e trovi una guida su come rigenerare il terminale pur se non si tratta di beta. Ciao
Messaggio Inviato: Gio Nov 03, 2011 6:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma la guida che dici tu è per la marmitta della sherco modello vecchio che al contrario di quella del rev non è apribile, con "rigenerare" si intende appunto cambiare la lana di vetro che col tempo si impregna e fa anche andare meno la moto.
o mi sbaglio?
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Gio Nov 03, 2011 6:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Attenzione, il centrale del Rev 2000 è a parete singola per cui è sempre più rumorosa di tutti i Rev degli anni seguenti.
Le alternative sono due: cercare un pezzo centrale usato dal 2001 in poi, oppure allungare il terminale del silenziatore originale. Io su quella moto, poichè era veramente rumorosa, avevo costruito un terminale in alluminio, al posto di quello in plastica originale, più lungo, rifacendo anche il tubo forato più lungo di circa 5/6 centimetri. Poi il materiale fono - assorbente non deve essere pressato, ma tenuto piuttosto "morbido". Forse ho ancora quella modifica, devo guardare nella cassetta dei vecchi pezzi, se lo trovo lo fotografo e lo posto.
The President
of
Trialisti Euganei
Messaggio Inviato: Gio Nov 03, 2011 9:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti consiglio di sostituire il centrale con uno nuovo, poi nel tubo forato del terminale puoi saldare una paratia (lamierino circolare forato, analogo al tubo forato stesso...) nell'estremità dove va a innestarsi nel centrale. Ottieni una buona riduzione del rumore, aumentano i bassi e diminuisce un pò la potenza massima.
Giorgiodd
Membro N°: 1612
Messaggio Inviato: Lun Nov 07, 2011 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao marbon,
hai trovato la modifica ?
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Lun Nov 07, 2011 5:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
o mi sbaglio?
Si apre e si rigenera anche quella del rev Smile
Messaggio Inviato: Lun Nov 07, 2011 9:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
roro ha scritto:
o mi sbaglio?
sì ma quello che intendo io è che quello del rev è fatto per essere aperto e rigenerato, quello della sherco invece deve essere tagliato e risaldato.
quindi la guida è piuttosto inutile dato che hai già cambiato il materiale fonoassrobente... Neutral
Messaggio Inviato: Lun Nov 07, 2011 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non sbaglio anche lo scarico centrale prima del finale non si puo aprire quindo occorre tagliare svuotare bruciare riempire e saldare per la chiusura...a differenza il finale si puo aprire per inserire il materiale fonoassorbente senza particolari difficolta...
Misso
Membro N°: 2548
Registrato: 28/09/11 07:23
Messaggio Inviato: Mar Nov 08, 2011 8:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho risolto la rumorosita' di una Rev, sostituendo la lana di vetro del terminale con delle normali pagliette metalliche in inox per pulire le pentole.
Guarda qui (il silenziatore e' di una Alp2T, ma, apertura del terminale a parte, la procedura per la Rev e' la medesima): http://motoalpinismo.it/smf/index.php?topic=226.msg24445#msg24445
Motoalpinista
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Mar Nov 08, 2011 8:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esattamente !! Fai come dice Misso e in più, dopo aver avvolto le pagliette metalliche (ne servono 3) riempi lo scarico con lana di roccia.
Se apri il centrale, quando lo richiudi non saldarlo basta rivettarlo bene e passare una striscia abbondante di silicone rosso per guarnizioni, così la prossima volta per pulirlo ci metti 10 minuti.
Giorgiodd
Membro N°: 1612
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 8:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ringrazio pubblicamente Marco B., Marbon60,
che oltre a darmi dei buoni consigli mi ha fatto avere gratuitamente la modifica che aveva realizzato per la sua vecchia REV.
Tante grazie !
gdd
FistaEvo
Membro N°: 2286
Registrato: 14/09/10 22:19
Messaggio Inviato: Gio Dic 01, 2011 8:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grande marbon!!!!
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Ven Dic 02, 2011 3:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulle varie REV avevo montato il "tubo forato" della Montesa 2T.Essendo a "esse" frenava un pò di onde e di rumore.All'epoca per "aumentare" le Montesa 2T toglievano il tubo ad "esse" per montare quello dritto.Sulla EVO ho montato una spina (mm 5 dia.)nella parte finale del tubo. Il rumore confrontato con una stessa EVO è molto più "dolce" nella prima apertura gas. Sopra il motore tira sempre MOLTO bene.
Tempo di generazione della pagina: 0.0989s (PHP: 33% - SQL: 67%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
