Battito in testa al rilascio del gas.
mariogio
Età: 79
Membro N°: 2563
Registrato: 19/10/11 16:33
Messaggio Inviato: Dom Ott 23, 2011 4:59 pm    Oggetto: Battito in testa al rilascio del gas. Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sad
Possiedo una gas gas txt 300 pro resing 2010.
Quando rilascio il gas velocemente avverto come un battito in testa.
Ho fatto alcune prove,ma non ho ottenuto niente.
Potete suggerirmi come risolvere il problema?
Ringraziandovi Saluti Mariogio
ghisa
Età: 68
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Dom Ott 23, 2011 6:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le temperature si sono abbassate ciò comporta un mutamento della carburazione, aumenta di qualche punto il getto massimo o alza ti una tacca lo spillo.
spaic
Età: 30
Membro N°: 2472
Registrato: 03/05/11 16:26
Messaggio Inviato: Mar Ott 25, 2011 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In rilascio devi intervenire sul circuito del minimo, quindi avvita 1/4 di giro alla volta la vite aria (se hai il keihin ) e se non basta avvitare cambi getto del minimo e regoli con la vite
LeoS
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Sab Nov 12, 2011 1:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Mariogio, anch'io sulla mia Evo ho un problema simile:
battito in testa al rilascio, ma anche a gas parzializzato!
C'é da dire che sono ancora in rodaggio.
L.
DANT VULNERA FORMAM.
Trialista94
Età: 30
Membro N°: 2498
Registrato: 15/06/11 10:46
Messaggio Inviato: Mar Mag 01, 2012 5:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
succede anche a me questo inconveniente, su una gas gas 300 pro 2010. qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
Tempo di generazione della pagina: 0.0538s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
